Есть объектив sigma 70-300 хобот выезжает при наклоне вниз. Sigma ввела идиотские 6тр за ремонт серой техники (объектив в моем случае куплен в Японии и подарен моей супруге здесь). Вопрос - можете посоветовать сервис или мастера кто может провести обслуживание и ремонт. Официалам слабо доверяю т.к. обратившись с аналогичной проблемой в кэноновкий сервис на беговой (с другим объективом) получил обратно в таком же состоянии.
Еще раз извиняюсь если это офф, темы по ремонту на нашел.
Спасибо всем заранее.
ремонт объектива (сорри если офф)
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Ilys]:
Наслышаны про 6 тыс :D
Давайте по порядку. Если только выезжает хобот, то не дергайтесь. Забейте! Ничего криминального в этом нет.
А теперь выдвиньте хобот почти на мах и покачайте его в стороны, затем удерживая кольцо зума подвигайте вперед-назад. Наличие люфта, люфта со стуком укажет на износ колларов. Опять же какой люфт. Хорошо бы его измерить. Положите объектив на мягкую тряпочку на столе, прижмите его рукой. Помощник устанавливает микрометрическую головку спереди объектива, упирая ее в резьбовое кольцо. Рукой двигает хобот вперед-назад. Смотрим на показания. Люфт 0,5мм и более - ремонт.
По поводу выбора СЦ. Не подскажу. Т.к. просто заменить деталь, аккуратно заменить деталь, аккуратно заменить и по необходимости сделать оптическую юстировку объектива - разные вещи. Оптическую юстировку делают единицы. В основном официальные СЦ. Оборудование страшно дорогое. Просто так его никто не покупает. СЦ поменьше может сделать значительно дешевле, но хуже. Либо наоборот.
Я бы посоветовал сначала определиться по зазору и если ремонт, то сделать своими силами.
Re[Ilys]:
Возможно эту Сигму более рентабельно купить Б/у,стоит примерно 5т.р.Без беготни по сервисам,перед покупкой проверить.Объектив любительский,часто попадаются с минимальным использованием.
Re[Andrey mih]:
в м.видео 8900, новый
Re[P-man]:
Спасибо, вечером посмотрю.
в целом больше 0.5 мм можно и на глаз увидеть...
Re[P-man]:
я правильно домысливаю, что манипуляции делаем на "М"
Re[Ilys]:
от: Ilys
Все равно. Фотоаппарат не используем. В руках только объектив. 0,5мм довольно сильный люфт. Четко ощущается. Измерение для того, что бы самому знать эту величину. Измерять удобно такой штукой: https://lipetsk.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/izmeritelnyj/mikrometry/kalibron/kalibron-indikator-chasovogo-tipa-ich-0-10-0.01-kl.1-1-kl.-tochnosti-67912/?gclid=Cj0KCQiAr93gBRDSARIsADvHiOrMTuScc7QMtGmaUHnVir4YtJFqgXCx6FrKZ0qEcx4pQseprpJCn0MaAv7HEALw_wcB
1 оборот = 1 мм
Предполагаю ремонт будет стоить не меньше 8 тыс. В копии ремонт вроде 7 тыс плюс детали. При такой цене на новый объектив, ремонт экономически невыгоден.
Re[P-man]:
Спасибо. Согласен что ремонт не целесообразен. Но в мвидео только ценник без самого объектива.
А как своими силами? Есть видео?
Re[Ilys]:
Сначала проделайте все, что написал выше. Сообщите сюда. Потом подумаем.
Re[P-man]:
Проверил, люфта вперед-назад нет вообще (насколько я смог понять) монолит. поперечный люфт имеется и значительный, но так я понимаю это такая конструкция. если перевести объектив в мануал и направить его в низ - выезжает полностью самостоятельно. для меня это критично пытаюсь колдовать с макро и в частности съемка сверху вниз, на автофокусе с макрокольцами не особо он и фокусируется в ручном режиме очень не плоха получается.
Re[Ilys]:
Раз значительный, то износ большой. На мой взгляд придется менять не только коллары, но и сам геликоид. В нем изнашиваются пазы и простая замена колларов уменьшит люфт, но хобот все равно будет выпадать. В геликоиде находятся линзы. Просто так снять и поставить не получится. Нарушится оптическая ось. Ее настройка долгая, кропотливая и как с завода все равно не получится. Т.к. объектив дешевый, потеря небольшая. Можете попробовать разобрать.
Вот несколько ссылок:
https://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=207656&page=1#listStart
https://pikabu.ru/story/remont_sigma_70300_f456_dg_dlya_nikon_5226378
Все детали помечать. Регулировочные болты не крутить! Передняя линза ставится на место строго по меткам от своих болтов.
Re[P-man]:
ссспасибо)
А что нужно поменять какие запчасти и где их брать?
