Ремонт NIKON D3000 kit 18-55 VR
Проблема такая:Я по своей безрукости или же по неосторожности умудрился обронить данный аппарат(NIKON D3000 kit 18-55 VR) в воду,слава богу пресную.Засим сняв аккум и вытищив карту,разобрал дабы высушить и тем самым уменьшить кол-во конденсата в тушке и объективе.На объективе оборвал провод "земли" к фотику,на чём дальше лезть передумал.Боясь окончательно ещё стронуть со своих мест линзы.Тушку собрал(впрочем как и объектив)включается,но не работают все кнопки.Вердикт по моему "ремонту"(возможно не окончательный)в объективе нужно чистить все линзы от капель воды + паять провод.А в тушке чистить зеркало,ну и разбираться с не работающими кнопками.Кто если может что посоветовать по данному случаю,буду ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!Заодно озвучте примерную стоимость затрат по починке.Спасибо Дмитрий.
Re[Allximic]:
Мокрую внутри или плохо просушенную камеру включать нельзя. Нужно сразу вынуть аккумулятор. Если разобрали корпус, то нужно высосать остатки воды пылесосом, это быстрее, чем обычная сушка. Потом выдуть остатки влаги опять же теплым воздухом, особо обращая внимание на разъёмы, кнопки и микросхемы. Подвигать механику. Паять шлейфы это надо уметь, может проще землю дополнительным проводом сделать.
Спрашивать о ремонте нужно в ветке - «Сделай сам»… ;)
Re[vlad--king]:
Так я так и сделал,как только вынул его из воды.Снял аккумулятор и вынул флешку.А потом уже на стоянке (дело было в Крыму в походе)разобрал чтобы просушить.Погода этим летом позволяла)).Со шлейфами надеюсь всё нормально и паять их не надо,а оторванный провод (имеено провод)находится на самом объективе и создаёт контакт при соединении байонета с тушкой.
