Ремонт моноблоков HENSEL EXPERT
Буду благодарен, если кто подскажет мастерскую для ремонта моноблоков HENSEL EXPERT. Сивму не предлагать, ибо слишком долго они ремонтируют.
Re[Андрей Сергеев]:
от: Андрей Сергеев
В Мокве могу предложить только мастера по студийным вспышкам.
Герман Логинов.
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=164&forum=5&start=225
вход по guest/guest
Есть еще Василий Иванович Верютин(его московские фотографы знают) но у него сейчас переезд лаборатории.
Re[Андрей Сергеев]:
от: Андрей Сергеев
Буду благодарен, если кто подскажет мастерскую для ремонта моноблоков HENSEL EXPERT. ...
Пожалуйста, расскажите что случилось со вспышкой и как долго моноблок в эксплуатации?
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
Александр, если интересно про неисправности HENSEL EXPERT - вот тут можно посмотреть процесс.
Как раз сейчас чинят "по интернету" у меня на сайте.
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=1106&forum=1&start=0
А вот тут - начало этих неприятностей:
http://www.zastavkin.com/forum/viewtopic.php?t=3601&start=0&sid=0847472023ca1be3ab65c232e4290630
Но там не так все плохо, так как деталь(греющийся зарядный конденсатор) - распространенная и не дефицитная.
Re[Андрей Осипов]:
от: Андрей Осипов
Спасибо, Андрей! За "несчастьем" Анатолия внимательно слежу. Предупрежден - значит вооружен.
Надеюсь все будет благополучно у него.
Re[Андрей Осипов]:
Большое спасибо, Андрей!
Re[AlexanderSm]:
А случилось тоже самое что и у Анатолия из приведенного форума. Причем все дефекты на новых пыхах. Старые, купленные год назад работают исправно. На новых или Е1 ошибка или горят предохранители. Так что кидаю большой камень в огород ФОТО.ру и Хенселя
Re[Андрей Сергеев]:
от: Андрей Сергеев
Это бывает у любых фирм.
от: Андрей Сергеев
Не стоит, Hensel нормальная фирма, сделаете, и все будет хорошо. Там защитный резистор не стоит. Поставить мощный резистор (а там место вроде есть, да и вентилятор) - и все будет ОК.
Координаты Германа и Верютина - я отослал.
Re[Андрей Сергеев]:
от:Андрей Сергеев
Вот мы и починили Hensel Expert 500 (по интернету)
Заменив зарядные емкости Hensel Expert 500
на емкости Rubicon 220 мкф450 вольт
Re[Андрей Осипов]:
только что обнаружил очень неприятный факт и, возможно, опасный для этих вспышек: чудовищная чувствительность к статическому напряжению.
на полу синтетика, носки шерстяные - просто рукой касаюсь стойки(а она анодированная) - вспышка срабатывает.
в разъем синхронизатора воткнут кабель.
после второго срабатывания пришлось босиком ходить.
не знаю насколько смертельно - но будьте осторожнее со статикой.
Re[AlexanderSm]:
от:AlexanderSm
Скорее всего - в студии нет земли в розетках.
Будет земля - эффекты должны прекратиться.
от: AlexanderSm
Это совершенно не опасно для схемы.
Если только для глаз, потому, что неожиданно.
PS: А светосинхронизатор был включен?
Re[Андрей Осипов]:
от: Андрей Осипов
нет, работал с новыми вспышками "плюс". срабатывала только та, к стойке которой прикасался рукой. снял носки - все нормально.
в розетках земли нет.
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
Понятно. Микропроцессор (контроллер) PIC, который там используется - чувствителен к наводкам. Это обычно для микроконтроллеров. Поэтому для "тяжелых условий" (Россия) - управление светосинхронизацией - лучше не пускать через процессор. В Hensel наверно не расчитывали на "работу без земли" и управление синхронизацией сделали через контроллер. Цитата:
от: AlexanderSm
Если земля будет, даже если землю от розеток просто на батарею подключить - все должно стать попроще. Еще бывают всякие антистатические "брызгалки", но на ковре может и не помочь. Без носок - холодно...
Re[Андрей Сергеев]:
Здравствуйте!
Имею проблему с одим Expert Pro 500 Plus из комплекта Summer Trio. Трабл в следующем: не запускается импульсная лампа. Панель управления фукнционирует, мощность регулируется, подтверждение заряда пищит, а вот ни "Test", ни свето-, ни радиосинхронизация не срабатывают. Но в один раз на 100 нажатий бывает и пыхает.
Комплект купил 2 месяца назад. При внимательном разглядывании импульсной лампы заметил, что на одном из электродов внутри лампы отсутствует металлический цилиндрик. Возможно, в этом и причина, ведь у других пых цилиндрики есть на обеих электродах. Но до этого 2 месяца все прекрасно работало.
Никто с подобным не сталкивался?
Re[Сергей Сергеич]:
Причин может быть несколько, но так как:Цитата:
, то это не Ваша головная боль, а продавца. Пусть исполняет свои гарантийные обязательства.
Re
Как бы и моя боль, ибо придется везти моноблок из Волгограда в столицу.
Re[Сергей Сергеич]:
Т.е. самостоятельно покупали в Москве?
Ну тогда, наверное, надо соизмерить затраты на дорогу (или пересылку, например, транспортной конторой типа Грузовозофф) с оплатой труда грамотного специалиста.
И со стоимостью лампы. Если дело в лампе, то лучше, конечно, заменить её бесплатно, по гарантии. Кстати, цилиндрик электрода, если он был в лампе, то он должен находиться внутри колбы. Он там есть?
Схемы на вспышку не найти, но, обычно они все устроены довольно однообразно.
И первое, что можно сделать: вместо кольцевой лампы, которая вызывает сомнения, подключить на удлинителях, сечением не менее 1 кв.мм, лампу ИФК-120 и проверять поджиг на самой маленькой мощности импульса. Работоспособность с лампой ИФК укажет на неисправность кольцевой лампы, тогда везите прибор в СЦ, на замену лампы по гарантии.
При неисправной схеме поджига ИФК-120 тоже не будет вспыхивать. И по описанным симптомам у Вас неисправна именно схема поджига.
Можно на сайте www.osipoff.ru, в теме про ремонт одной из вспышек Hensel, выложить фотографии плат, по ним я смогу с ориентировать какие элементы проверить.
Разумеется работать со вспышкой аккуратно, соблюдая ТБ и не оставляя следов вмешательства, чтобы у СЦ не было оснований отказать в гарантийном ремонте. У Вас в Волгограде, наверное, есть Мастер с хорошей репутацией?
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
Пока такого не знаю. Буду искать. Может, скоро и в Москву по делам поеду, заодно и в Сивму заскочу.
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
Тоже так думаю.
Лишнего цилиндрика в колбе нет.
Да, так как у меня три моноблока, может, попробовать поменять импульсные лампы? Неисправный поджиг не выведет из строя лампу?
Re[Сергей Сергеич]:
Поджиг? - вроде бы не должен.
Поменяте лампы и проверяйте на малых уровнях мощности.
Лампа реже других компонентов выходит из строя и, обычно, из-за перегрева при появлении тлеющего разряда или из-за слишком маленьких интервалов при съемке на полную мощность, когда лампа не успевает остывать.
Если сразу после вспышки в колбе виден светящийся шнур, то надо как можно быстрее выключить питание или выдернуть сетевую вилку. Появление тлеющего разряда говорит о неисправности схемы прерывания заряда.
Мне было бы проще проверить с помощью ИФК-120
Аккуратнее с лампами! работайте в перчатках, чтобы не загрязнить колбу лампы отпечатками пальцев, грязь и пыль на колбе сильно сокращают срок службы.
