Приветствую всех.
Мне подарили Зенит12СД, купил к нему пробную плёнку 200 ИЗО Суперия Фуджи.
Из-за того, что колесо счёта кадров проворачивалось и не было точно известно количество отснятых кадров, я случайно порвал плёнку.
Это всё бы нечего, но на последнем кадре колёсико светочувствительности плёнки соскочило, когда я выставлял сбившееся значение ИЗО плёнки и теперь перестало фиксироваться в нужных значениях.
Никакие запчасти не выпадали, но визуально видно, что должен быть какой-то фиксатор. Можно попробовать просто выставлять значения ИЗО, без фиксации, но саму втулку этих значений я изрядно покрутил.
Если у кого-то есть мануал по ремонту колёсика ИЗО, буду очень благодарен или, возможно, кто-то объяснит как это сделать самому и без мануала.
Ремонт колеса светочувствительности плёнки на Зенит 12СД.
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[bodhisattva]:
Господа и дамы, неужели ни у кого не было такой поломки?
Re[bodhisattva]:
от:bodhisattva
Приветствую всех.
Если у кого-то есть мануал по ремонту колёсика ИЗО, буду очень благодарен или, возможно, кто-то объяснит как это сделать самому и без мануала.Подробнее
На кольце три утопленых болта-фиксатора.Выставить кольцо в соответствии с установленным значением ИСО и прикрутить болты.Всё!Работы на пять секунд! ;)
Re[bodhisattva]:
Михаил, один болтик потерялся, но не беда. Вопрос в другом. Я крутил внутреннюю втулку, которая выставляет значения ИЗО. Значит я сместил настройку фотоаппарата? Как её выставить назад?
Re[bodhisattva]:
Каким-то другим аппаратом нацелиться на освещенный лист бумаги и определить при ISO100 какая получится диафрагма для выдержки 1/30 сек.
На вашем Зените выставить ту же диафргаму, выдержку 1/30, нажать на спусковую кнопку, чтобы диафрагма закрылась до установленного значения и вращать "внутреннюю втулку", пока светодиоды не начнут перемигиваться (или загорится зеленый светодиод в середине). Найденное положение и будет соответствовать ISO100 на Зените. Также на "внутренней втулке" имеются следы от винтов. Они неравномерно по окружности находятся и это может подсказать правильное положение лимба относительно втулки.
Шарик с пружинкой не потеряйте!
PS: если на Зените нет ISO 100, а есть ГОСТ 64, то и на постороннем фотике выставьте ISO 64.
Re[bodhisattva]:
от: bodhisattva
Втулка,если память мне не изменяет,не крутится вкругаля,и конечные значения чувствительности фиксируются - вот отсюда и танцуйте.Выставте минимальное или максимальное ИСО,и соответственно ему прикрутите установочный лимб. ;)
Re[bodhisattva]:
Благодарю за ответы. А вот пружинку и шарик я потерял, их нет.
Re[bodhisattva]:
от: bodhisattva
Это вы зря :) Я может быть смогу найти пару пружинок с шариками в своих закромах...
Re[bodhisattva]:
Дмитрий, я нахожусь территориально не в РФ. Сегодня ходил к мастеру, он предложил мне уплатить столько же, сколько эта камера стоит в Интернете с рук (15-17 баксов). При таком раскладе мне проще добавить баксов 20 и купить Минолту или Никон старенькие, которые по отзывам лучше Зенита.
У меня назрел ещё такой вопрос. Для выставления ИЗО, надо ли разбирать камеру? Подойдут ли пружина и болт с колеса светочувствительности плёнки Феда на мой Зенит?
Re[bodhisattva]:
Господа, что вы думаете вот об этих камерах?
1. KONICA MINOLTA DYNAX 40
2. Pentax Spotmatic
Как я понял, на Пентах подойдут мои объективы с Зенита, а на Конике байонетовское крепление. Есть ли на него переходники?
2. Pentax Spotmatic
