ремонт кольца фокусировки Порст Колор Рефлекс 55мм
беда вот в чем:
кольцо фокусировки, на фото выделено красным, крутится само по себе... потеряно сцепление с геликоидом, я так понимаю.. теперь, чтоб навестись на резкость, надо сильнее нажимать на кольцо пальцами...
в общем, может есть какие-то схемы разборки этой линзы, или еще какие идеи?
спасибо!
Re[Петрунин Денис]:
Вариант 1: вывинтить декоративное кольцо(которое с надписью), под ним винты крепления кольца для светофильтров, отвинтить и снять его, откроются винты крепления кольца фокусировки.
Вариант 2: содрать обрезинку, винты под ней.
Re[Nukemall]:
хм, содрать резинку жалко..а по первому варианту - снаружи никаких винтов нету...
а если сниму кольцо диафрагм и потом кольцо со шкалой ГРИП, не доберусь?
Re[Петрунин Денис]:
от: Петрунин Денис
Резинка не приклеена, снимается и одевается.
Re[Петрунин Денис]:
[quot]хм, содрать резинку жалко..а по первому варианту - снаружи никаких винтов нету... [/quot]
Часто декоративное кольцо ввинчивается в резьбу для светофильтра. Т.е. оно само себе винт. Вывинчивается подходящим пузырьком, обклеенным толстым двухсторонним скотчем так, чтобы был свес. Прижимаешь и крутишь. Если не крутится - значит, система не та. На современных объективах кольцо тупо приклеено. Отдирается пластмассовой "отвёрткой".
Резинка снимается просто: аккуратно поддеваешь ногтем и выворачиваешь.
[quot]
[/quot]
Вряд ли.
Re[Nukemall]:
под резинкой винтов нет:(
Re[Петрунин Денис]:
Присмотрелся к фотографии... оказывается, из-за красной обводки не заметил, что кольцо со шкалой ГРИП отдельное.
Тогда схема разборки может быть похожа на эту:
Т.е. вывинчивать декоративное кольцо всё же придётся.
Источник проблемы:
Деталь 23(кольцо фокусировки) крепится к детали 24(внешняя труба геликоида) при помощи винтиков 18 через прокладки 19.
Re[Nukemall]:
ага, понял и ужаснулся=))))))))))))))
не буду трогать ничего лучше)
Re[Петрунин Денис]:
Ничего страшного. Главное - до винтиков добраться. Их обычно размещали так, чтобы был доступ на собранном или почти собранном изделии для юстировки. Как я уже писал, чаще всего или под резинкой, или под держателем светофильтров. У немцев, конечно, "сумрачный гений", а французы знают толк в извращениях, но японцы себе не враги, всё делают по возможности просто и технологично.
Re[Nukemall]:
я боюсь, что кольцо фокусировки соединялось с геликоидом посредством некоей пластиковой прокладки, которая со временем стесалась...в общем соберемся с мыслями полезем спереди... полезли с зади, там штырь А-М положения диафрагмы мешает снять задние колечки, зараза, а так, может и добрались-бы куда надо... от греха все поставили на место и то с трудом, шарики и пластинка для работы ступенчатой установки диафрагм очень уж не закреплены и прыгуче мелкие:))))
