Ремонт канонической батарейки NP-E3 - ?
Всего 198 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[Tgasklit]:
привет ВСЕМ!!
принесли мне тестер, вот такой,
http://www.mitracon.ru/pics_b/M830B.jpg
как им проверить емкость (или заряд, не знаю как правильней)
для спайки нарезала медный провод от зарядника мобилки сгоревшей, по 1 см, нормально ?!
Re[Alex Moure]:
1. Привезти на тележке (опционально с мотором), поставить на пол, подключить кабелем.
2. Собрать таки наплечный вариант съемочной камеры.
3. Аккумуляторный пояс.
Если есть бабло на литиевые - поставить между акб и фотиком импульсный стабилизатор на нужное напряжение.
Re[karinakarenina90]:
от: karinakarenina90
привет ВСЕМ!!
Я думаю никак !!!!
Наверное можно как-то померить внутреннее сопротивление , что для аккумуляторов правильнее !!! но как это делается я лично незнаю. там кажется пару сопротивлений ещё нужно, и знать формулу по которой что-то как-то расчитывается (разница чегото- или что ещё , ббрррр-фиг знает)
самое бОльшее - можно померить напряжение аккумуляторов, что без нагрузки бесполезно = ....
Ну кто его знает ? какие там проводочки , может быть такие тонкие , что ... ссылки же дали , там есть и о проводочках инфа, почему они нежелательны тоненькие ... (????)
Re[Print2Film]:
Человек ! ты помоему слегка перепутал , тут не ЛОХОТРОН типа ЭмЭмЭммов !
И советы "в стиле" = ФЛУД , шолбытымимо одним словом ....
Re[Alex Moure]:
НЕ, ну не совсем тоненькие, гдет 1 мм толщина (связкой)
Re[Odnako..]:
НЕ НАШЛА ИНФЫ О ПРОВОДКАХ, МОЖТ ТЕ ЧТО НА АНГЛ.?
http://www.clubsnap.com/forums/canon/395188-replace-new-cells-np-e3-battery-pack-used-1d-1ds-body.html
Толщина где-то такая , достаточно :
Если проводки тонкие , их можно очистить от оплетки и скрутить в 2-3 (ну я видел только очень тонкие провода в зарядках)
Вот , как я говорил, на минус паять подальше от центра, а плюсовой я спаивал не в цент бабышки а сбоку, потом при совмещении пары если чуть прокручивая акки провод накручивается на (+) "бабышку" = между акками ниччего не мешает и пара будет короче (были жалобы, что получалось длиннее чем надо)
Вот пара
Re[Odnako..]:
СПАСИБО!! ТО ЧТО НАДО!
Re[Odnako..]:
несколько раз коротнуло при спайке, при сборке... и не без труда залезло обратно в корпус))) гемор конечно тот еще,
такчт (!) народ, если есть возможность купить аналог или оригинал (родной батареи в сборе) - покупайте!!
подобная замена хороша только если заталкивать 2700 мА (!!!)
проверенные и подобранные по ёмкости,
дабы увеличить срок работы батарей в полевых условиях.
всем спасибо)
Re[karenina90]:
от: karenina90
Не лучше , камера отключается на 12в от аккумулятора ... тоесть 1,2 в на каждом АА
Энелупы отличаются как раз тем , что (см графики разряда в сети) до линии 1,2 их график разряда точно такой же как и у 2500-2700мА , а дальше емкость 2700-х (график разряда) действительно дОльше НО !!!! уже ниже 1,2 вольта !
СЛЕДОВАТЕЛЬНО НАМ ЭТА ЕМКОСТЬ БЕС-ПА-ЛЕЗ-НА!
а внутреннее сопротивление и саморазряд ? ну зарядили, а через два дня уже аккумулятор дохлый ...
И самое главное , толщина и энелупов и других акков одинаковая.
В сравнении с покупными - на энелупах уже больше полугода лежит и показывает полный, а остальные уже по нескольку раз перезаряжались... (я имею ввиду даже просто когда аккумуляторы лежали без дела)
Re[Alex Moure]:
Если кого-то еще интересует эта тема, то стоит ли огород городить, когда этот акк Энкатсу в Фото.ру стоит 590 р? А Энкатсу по качеству зачастую не только не хуже родных, а даже лучше. Ну, если только руки потренировать.
Re[Алексей_Ш]:
от:Алексей_Ш
Они были просроченные или "полежавшие" , и даже предупреждали продавцы об этом , проверить ..
Люди говорили 1 из сколько-то более менее. очень быстро теряют свои свойства , быстро деградируют и тд.
Если в магазине распечалаи , вставии в камеру и акк показывает какое-то количество заряда , то можно брать .. а если нет , его может и зарядкой будет не поднять.
... их тоже, когда было нужно - нЕбыло ..
Re[Odnako..]:
А никто не в курсе, этот NP-E3 подойдёт к canon 1N
Re[Mario C.]:
Re[Krem]:
Re[Krem]:
Сегодня поменял на самые лучшие аккумуляторы существующие на сегодняшний день High capacity eneloop XX 24500 mAh
Re[Krem]:
один нолик лишний . 2450.
у меня энелупы 2000 хорошо стоят , ( только я уже не пользуюсь ими , ценно что сохраняется заряд по полгода )
самое главное их зарядить перед пайкой , и зарядить как можно "одинаковее" ))))
Re[Krem]:
от:Krem
Как в работе?
Для меня такая замена обойдется в 2000 рублей примерно, это если самому еще руки приложить. Вот и хочу выяснить, стоит ли игра свеч или лучше купить за 1200 рублей китайский аналог?
Еще сильно интересует как сделать на базе Li-Ion, честно говоря эту китайскую ссылку не осилил совсем. Если заказать 4 банки 18500 (которые стоят в 511), то получится около 1200-1400 рублей. Но тут уже разность в емкостях играет роль. На литий-ионных банках фактическая емкость будет около 1000мАч (потому что акки будут недозаряжаться), а на енелупах хх - около 2000мАч.
Re[PSY Factor]:
4 банки Ли-ион много ~16,7 В, (10 АА нмг в только что заряженном состоянии 14,5В)
Тоесть 16 В многовато , но люди так работали на свой страх и риск .
Другая , более удачная схема 3х Ли-ион и импульсный повышающий преобразователь , тогда аккумуляторы используют весь свой диапазон заряда . но это нужно "уметь не просто паять проводочки" .
Энелупы держат хорошо , . просто в пайке . а за 1200р нет гарантий , что акк не пролежал на складе кучу лет .
Re[Odnako..]:
Товарищи ! Возникла подобная проблема как у вас , искал решение вот нашел и возникли вопросы. http://speedboy.ru/index.php?catid=9:2010-07-10-15-04-39&id=38:-canon-np-e3&Itemid=31&option=com_content&view=article
Автор этой статьи поставил GP и доволен как слон !!!
но так как занимается авиамоделизмом , рекомендует ставить другие аккумуляторы с низким саморазрядом , а сам их не поставил так как еще не знал о них на момент ремонта.
Итак я нашел вот они http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25023__Turnigy_AA_LSD_2400mAh_Low_Self_Discharge_ready_to_use_.html
у меня же вопрос такой , а можно ли установить аккумуляторы на 15 вольта ???
