ремонт и обслуживание Кэнон ЕОС 350
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Кэнон ЕОС 350 выдаёт ошибку 99,что это значит.
Re[serega.brovin]:
от: serega.brovin
Та всё, что угодно.
И затвор и зеркало и датчики.
Re[serega.brovin]:
Вот с форума Копия-Москва :
Владельцы зеркальных цифровых фотокамер Canon иногда сталкиваются с ситуацией, когда на дисплее аппарата появляется сообщение “ERR 99”. Это признак наличия системной ошибки, которая может быть связана с неисправностью как самой камеры, так и объектива, и карты памяти. При желании Вы можете попробовать уточнить причину возникновения ошибки, выполнив описанные ниже действия.
1. Выключите камеру.
2. Снимите объектив, выньте батарею и карту памяти.
3. Подождите примерно 20 минут.
4. Установите полностью заряженную батарею и включите камеру.
5. Нажмите на кнопку спуска, как если бы Вы хотели сделать снимок.
Появилось ли сообщение “ERR 99″? Если да, то камера неисправна. Если нет, то перейдите к следующему этапу:
2. Установите карту памяти.
3. Включите камеру.
4. Отформатируйте карту памяти в камере.
Появилось ли сообщение “ERR 99″? Если да, то, вероятнее всего, неисправна карта памяти. Попробуйте использовать другую карту; если сообщение появляется и с ней, то неисправна все-таки камера.
Если сообщение не появилось, выполните следующие действия. Внимание! Если Вы не уверены в том, что самостоятельно справитесь с ними, лучше сразу обратитесь в Авторизованный сервисный центр Canon.
2. Очистите позолоченные контакты разъемов, находящихся на байонетных кольцах камеры и объектива, аккуратно протирая их мягкой тканью или карандашным ластиком. Внимание! Будьте очень осторожны, чтобы не повредить контакты и не допустить попадания продуктов очистки внутрь камеры; устранение последствий неосторожной очистки- случай негарантийный.
3. Установите объектив на камеру.
4. Включите камеру.
Если появилось сообщение “ERR 99″, причем оно появляется только с каким- либо одним объективом, то этот объектив неисправен.
Если сообщение “ERR 99″ появляется со всеми объективами, то неисправна камера.
После того, как Вы уточните, какое из устройств неисправно, для его ремонта обратитесь в Авторизованный сервисный центр Canon (разумеется, за исключением варианта, когда неисправна карта памяти).
3. Включите камеру.
4. Включите камеру.
Re[serega.brovin]:
И еще добавлю.
Со снятым объективом.
Если 99 до открытия затвора, то дело в зеркале или 1-й шторке.
Если после срабатывания или во время оного и позволяет раскрыть затвор для чистки сенсора через меню- то датчик-концевик 2-й шторки.
Если вообще ни мычит ни телится- то мотор привода миррорбокса или микросхема- драйвер этого мотора.
Если во время подъёма вспышки- тот же мотор или позиционер.
