Ремонт фототехники
Всего 57 сообщ.
Ремонт фототехники
Ремонт цифровых и пленочных фотоаппаратов, объективов, вспышек. Чистка матриц цифровых зеркальных и беззеркальных камер. Работаем с регионами. По Москве курьерская доставка. Whats app 8-977-936-62-98
Re[fotomic2009]:
Доброго дня. Есть canon EOS M10 (бюджетнейшая бзк). Заклинило затвор после падения. Возьмётесь?
Re[FiggyFox]:
Здравствуйте. возьмемся, затвор скорее всего менять придется. наберите 8-977-936-62-98
Re[fotomic2009]:
Наберу, как вернусь из зарубежной командировки. Написал вам в васап, но безуспешно.
Re[FiggyFox]:
хорошо. звоните вацап недоступен.
Re[fotomic2009]:
Уважаемый fotomic2009!
У моего Цайса Тессар 2,8/50 очень туго движется кольцо наводки на резкость (им не пользовались уже лет 30). Можете ли Вы поменять смазку? И сколько это будет стоить? С уважением, Юрий М.
Re[Echo 036]:
Здравствуйте. да, можем. 1500р. звоните 8-977-936-62-98
Re[fotomic2009]:
Здравствуйте, имеется объектив (CANON EF 28-70 mm f/2.8L USM) с мутной линзой (склейка?), я так понял это типичная проблема для этой модели. Так же что-то постоянно жужжит в режиме LiveView (CANON EOS 600D). Возможен ли ремонт в вашей мастерской и какова приблизительная стоимость? Спасибо.
Re[fotomic2009]:
Здравствуйте! Имеются две студийные вспышки RayLab RX-200 AXIO II.
На одной перестал ВЫключаться пилотный свет. Нажатие на кнопку отзывается писком, но лампа не ВЫключается. Импульсная лампа работает нормально. Проверял по второй вспышке. В чём может быть проблема? Сколько может стоить ремонт? Спасибо.
Update. Через некоторое время перестал отключаться пилотный свет и на второй вспышке. Возможно это связано с тем, что там стоят не родные галогеновые лампы. Купил вспышки без них. Я ставил светодиодные.
Re[optik64]:
от:optik64
Update. Через некоторое время перестал отключаться пилотный свет и на второй вспышке. Возможно это связано с тем, что там стоят не родные галогеновые лампы. Купил вспышки без них. Я ставил светодиодные.Подробнее
Купили сломанные моноблоки. Да имарка это дно. Цена ремонта вряд ли будет ниже стоимости этого моноблока.
Re[optik64]:
Здравствуйте. к сожалению не занимаемся студийным светом. Raylab не самые надежные осветители. Возможно проблема в командной плате. в любом случае не возьмемся чинить.
Re[fotomic2009]:
Спасибо всем за отклик.
Подумав, решил не чинить. Всё равно пилотный свет имеет очень маленькую силу даже на своём максимуме (60Вт) и никак не влияет на конечное фото в результате срабатывания ламп импульсного света (200 Дж).
В качестве пилотного света поставил галогенные лампы Sholtz G9 60Вт 2800K 220В HOG2013 с переходником Uniel с цоколя Е27 на G9 LH27-G9S керамика. Нужные галогенки на 60Вт с цоколем Е27 очень редки и очень дороги.
Re[fotomic2009]:
up!
Re[fotomic2009]:
up!
Re[fotomic2009]:
up!
Re[fotomic2009]:
камера Mamiya RZ67 Pro II, сначала, при установке любой выдержки, камера фотографировала только на 1/400, и не давала взвести затвор (перемотать пленку) сразу после съемки кадра (нужно было подождать некоторое время). Затем перестал взводиться затвор, рычаг ходит свободно, зеркало не поднимается.
Re[fotomic2009]:
Canon 6d. Надо заменить малое колесо управления (выдержка, iso), на нем оторвалась резинка. Нового колеса или резинки нет. Сколько будет стоить и есть ли в наличии запчасть?
Re[freeman86]:
up!
Re[fotomic2009]:
здравствуйте.
Есть несколько камер с замедленными длинными выдержками на Compur
Еще досталась Bessa RF с выбитым стеклом окошка дальномера со стороны глаза и залипшей шторкой переключения формата с 645 на 6x9 в оптическом видоискателе.
Сможете помочь?
Сможете помочь?
Re[Nadoske]:
up!
