Ремонт диафрагмы на VEGA-12B
Вот как я уже писал нашел этот объектив и уже пока собирался делать на него колечко переходное как обнаружил неприятный факт - диафрагма замерла на 2.8, для начала я думал что во всем виновата отсутствие прыгалки, хвост которой благополучно был удален ещё в незапамятные времена и посему решил разобрать объектив и попробовать что либо сделать.
при первичном разборе сразу видно стало что сама конструкция прыгалки осталась. удален только ее хваост торчащий наружу - сей факт обнадеживал.
Но далее я был не просто расстроен а ужасно расстроен - отсутствовала пружинка которая позволяла двигаться рычажку диафрагмы, а точнее заставляла его это делать, и соответственно он находился в крайнем положении на полном открытии. На фото ниже он виден как белая деталь.
в старых закромах была найдена подходящая пружинка но теперь ддилемма как она там должна стоять и за что цепляться ? Плюс ещё: при крайнем открытом положении кольцо диафрагмы заходит за левую часть рычажка что позволяет ему открываться сильнее и в случае полного раскрытия рычажок отскочит и не даст закрыть диафрагму как сей факт поправить , и как поточнее выставить все эти вещи?
Re[Сергей Бесков]:
если ни кто не может подсказать что да как сделать, может у кого нить технические параметры данного стекла есть?
Re[Сергей Бесков]:
вчера нашел такое же стекло и тоже диафрагма на 2,8 стоит, рычажок непонятно как работает но небольшие сдвиги диафрагмы есть если его шевелить это обнадеживает сейчас буду сей девайс видимо разбирать )
