Здравствуйте,
продадите свой неисправный 24-105? Мне он может пригодицца :)
Если да, то почем?
А мануал к сожалению я и сам ищу на него, так и не попался.
С уважением,
Андрей
(Питер)
Ремонт Canon EF 24-105 f/4L IS USM, Canon EF 28-70 f/2.8L USM и других объективов
Всего 118 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Architector]:
Re[Architector]:
Re[Andrey Ponomarev]:
от: Andrey Ponomarev
Если да, то почем?
Это Вы ко мне обращаетесь?
Я, собственно, не собираюсь продавать. Он целый, только иногда err01 выдает. Разобрал, переломлен шлейф диафрагмы. Всё уже заказано и почти пришло.
Так что, рановато пока на запчасти и эксперименты его пускать.
Шлейф диафрагмы на днях придёт - в выходные, вероятно, поменяю с фотоотчетом.
Re[spav]:
нет, я Архитектору писал, его же тема.
Re[spav]:
дополнение:
а шлейф я и сам могу достать, поэтому и спрашивал.
Re[Architector]:
Андрей, а где Вы можете достать шлейф диафрагмы?
Re[rought]:
Есть выход, сорри, не раскрываю.
Надо же, какие секреты! Чего тогда тут понты кидать?
Re[spav]:
Да, разместите, плиз или ссылочку дайте, где можно посмотреть. Я свой недавно купленный, кстати разобрал до MAIN PCB ASSY, по причине его полной неработоспособности. Объектив не определяется камерой, при нажатии на спуск, на дисплее сообщение ошибка 01, нет соединения с камерой. У вас при возникновении ошибки камера объектив находит? Большое подозрение на микропроцессорную плату. Но пока заказал шлейф диафрагмы, т.к. там, по ходу обрыв двух дорожек.
Re[rought]:
По поводу понтов, это вы зря, повежливее, пожалуйста. Если интересно, пишите в личку, закажу вам шлейф.
Заказал уже на ибее, стоит кстати всего $5,8
Приношу извинения, если обидел, но здесь находятся люди, которые кое что умеют и делятся опытом и информацией о том, что они умеют и знают, где взять эту информацию. Разве не так?
Canon_Lens_Service_Manuals.rar
может комуто пригодится
http://www.youtube.com/watch?v=ZHDUMdUuHxU&feature=related
http://www.failai.lt/evbv5evuvllb/Canon_Lens_Service_Manuals.rar.htm
Re[BTP52]:
Спасибо! Но тут, увы нет мануала на 24-105((
На своем я добрался до PSB платы - дальше не рискнул пока, тем более, что нового шлейфа все равно, пока нет. Если брать в качестве примера замену шлейфа на 17-85, так там, практически весь объектив разобрать надо, чтобы до диафрагмы добраться.
Re[rought]:
от:rought
Да, разместите, плиз или ссылочку дайте, где можно посмотреть. Я свой недавно купленный, кстати разобрал до MAIN PCB ASSY, по причине его полной неработоспособности. Объектив не определяется камерой, при нажатии на спуск, на дисплее сообщение ошибка 01, нет соединения с камерой. У вас при возникновении ошибки камера объектив находит? Большое подозрение на микропроцессорную плату. Но пока заказал шлейф диафрагмы, т.к. там, по ходу обрыв двух дорожек.Подробнее
Да, еррор01 из-за шлефа, скорее всего.
Сейчас разберу объектив и фотоотчет сегодня выложу.
Вотhttps://foto.ru/forums/general/sdelaj-sam/617134
Re[spav]:
Здравствуйте! Тоже разобрал сейчас свою линзу. На блоке EMD, помимо шагового моторчика есть оптопара. Подскажите. пожалуйста, как "прозванивается" Ваша? На моей один диод нормально, который дальше от центра, где-то 1 вольт падает в прямом направлении. Второй совсем никак не "звонится", а это, как я понимаю, датчик полностью открытой диафрагмы. Проверял мультиметром EDM-169S
Re:
Заказал только что шлейф на Ебае из Гонконга, правда я живу в Германии. Опыт есть небольшой уже кое-что заказывал от туда. За шейф заплатил 6,50 евро. Пересылка бесплатная. Посмотрю, что да как. После получения отпишусь.
если кому интересно, вот нескольоко ссылок.
http://www.ebay.de/itm/Canon-24-105mm-24-105-Lens-Zoom-Part-Shutter-Flex-Cable-/220824777671?pt=Digital_Camera_Accessories&hash=item336a2eb3c7
http://www.ebay.de/itm/Canon-24-105mm-24-105-Lens-Zoom-Shutter-Flex-Cable-/270870143145?pt=Digital_Camera_Accessories&hash=item3f111e60a9
Здесь аж пять штук сразу
http://www.ebay.de/itm/5x-Canon-24-105mm-24-105-Lens-Zoom-Shutter-Flex-Cable-/270726392635?_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D4%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D6343170890646776680
http://www.ebay.de/itm/5X-Canon-24-105-mm-Lens-Shutter-Flex-Cable-/180802648334?_trksid=p5197.m263&_trkparms=algo%3DSIC.NPJS%252BSI%26itu%3DI%252BUA%252BUCI%26otn%3D12%26pmod%3D270726392635%252B270726392635%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D6343170209214852312
Re[Architector]:
Здесь много интересной инфы
http://www.kyphoto.com/cgi-bin/forum/discus.cgi
Re[Architector]:
24-105 диафрагма не закрывается, фотает только на открытой дырке, иначе выдает err01 , моторчик повизгивает.
мне шлейф диафрагмы или всю диафрагму менять надо? может вообще только почистить контакты шлейфа?
хотя если моторчик повизгивает (скорее всего диафрагмы), значит контакт есть. хотя визжит эпизодически, непонятно по какому принципу.
ну где вы, экстрасенсы и провидцы?
Re[Architector]:
http://www.youtube.com/watch?v=hFR7ZG341kQ
Вот попалось по разборке и замене узла диафрагмы
Re[Architector]:
Вопрос к ЗНАТОКАМ.
Зачем вторая дифрагма в этом обьективе? её роль?
