Друзья!
Вот и ко мне заглянула беда. К моей бронике перестали пристегиватся задники.
Язычки которые снизу защелкиваются просто провалились куда то и не защелкиваются вообще.
Подскажите где есть внятный сервис по СФ.
Может кто сталкивался с подобной проблемой, или может у кого есть мануалы по ремонту. В принципе руки растут из нужного места могу и сам разобрать/собрать, но познавать устройство камеры эмпирическим путем, что то страшновато.
Посоветуйте, что делать?
Вариант купить на кехе/ ебэе новую тушку можно не предлагать, рассматриваю только как вариант на самый крайний случай.
Ремонт Bronica GS-1
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Ремонт Bronica GS-1
Re[alex546]:
Город?
Re[Сергей1234]:
Ярославль. Предполагаю, что у себя в городе решить вопрос с сервисом мало реально. Поэтому 250 км до Москвы придется преодолеть, если сам не решусь разобрать тушку.
Re[alex546]:
Из не ближних: http://www.kameralanger.de/KTL_2011/Willkommen.html , цены у них конечно задраны, но мастера адекватные.
Re[el-602]:
Снять нижнюю крышку на аппарате просто,отдираете приклееную ребристую фиговину,выкручиваете винты,снимаете крышку.Ничего не выпрыгивает и не улетает .Винты разной длинны,не перепутайте,несколько штук ближе к центру держат штативное гнездо-их можно не выкручивать..Далее смотрите по обстоятельствам,я снимал из-за того что плохо работала блокировка спуска при снятом шибере.
Ребристую фиговинку можно после приклеить обратно она весьма липучая :)
Язычками правда обычно называют те фиговинки которые на магазине стоят...
Re[alex546]:
1) Мастер при Фотолавке на Старом Арбате 695 41 18
2) Полибур 8 499 246 94 94
3) Арсен (где то на форуме видел его телефон)
Re[el-602]:
от: el-602
из неближних в Англии кто то есть насколько помню по пленочным всяким разным
Re[Аартём]:
Артем!
не очень понял о какой ребристой фиговине речь идет.
На нижней планке (на которой дырка резьбовая под штатив) есть 2 винта, одинаковой длины, открутил их и планка держится как то очень сильно, выламывать побоялся.
Re[Сергей1234]:
господа!
хотелось бы найти мастеров на родине, отправлять/отправлятся в буржундию для ремонта аппарата, чет я не очень горю желанием :-)
Re[alex546]:
"Артем!
На нижней планке (на которой дырка резьбовая под штатив) есть 2 винта, одинаковой длины, открутил их и планка держится как то очень сильно, выламывать побоялся. "
Ломать не надо.
Смотрите на камеру снизу.Видите гнездо под батареи,батарейки естественно вытаскаваете.
Пару винтов спереди еще видите(вы их и открутили),более так ничего не видно.
Берете пинцет(тонкий ножик итп)и подковыриваете с какого нить угла приклееное (нет фотки сейчас под рукой) это похоже на толстый скотч с полосочками черный.То есть эта штука как наклейка ,она и вырезана фигурно с отверстиями итп,.По границе низа аппрарата пластик,а эта штука приклеена в углубление этого пластика.Приклеена хорошо.Под ней будут еще винты.
Ломать не надо.
Re[Аартём]:
5+
PS я уже не помню, давно мучил бронику, но помойму торец боди куда вешается задник так же на болтиках и можно снять "крышку"...а вообще автор надо самому посмотреть сначала, там реально всё просто разбирается и ничего не отваливается и не вылетает и не надо юстировать...что то у вас там заело..может "инородное тело" и тд
Re[alex546]:
Могу взять в ремонт в Москве. Судя по описанию проблема пустяковая и ремонт будет совсем недорогой.
Пишите на vimbatu собака яндекс.ру
Re[alex546]:
vimbatu
а мне можете помочь?
Ручка моторная от Броники SQ-Ai перестала перематывать.А без пленки тупо крутит ся перемотка..Не работает спуск затвора и экспонометр.Причем если снять ручку с камеры, то все работает отлично...
Продублирую в почту)))
Re[vvs1166]:
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=9&t=13754
Походу очередной горе мастер.
RE[alex546]:
Может кто подсказать, есть ли сейчас мастера по ремонту Bronica GS-1?
