Вопрос: Есть убитый аккумулятор (Nikon EN-4). В магазине "Источник" в Питере мне сказали, что они заменят в нём элементы на новые за 600руб и ёмкость его после этого составит 1500mAh вместо 2000mAh изначальных.
Вероятно ли, что где-нибудь в другом месте могут поставить более "крутые" элементы, чтобы ёмкость была побольше?
Может, кто-нибудь знает, где?
Ремонт аккумулятора
Всего 25 сообщ.
Ремонт аккумулятора
Re: Ремонт аккумулятора
Маловероятно. Тут вопрос в габаритах.
Re: Re: Ремонт аккумулятора
Но в стандарте то туда влезает 2000mAh
от:nCuX
Может, кто-нибудь знает, где?Подробнее
Такая замена возможна, но я бы поискал банки на 2000 мач. Уменьшение ёмкости будет заметным, тушка всё же про. Технология такова: аккуратно вскрываете оригинальный аккум, выковыриваете из него банки, меряете физический размер, потом можно в поисковике поискать цифры размеров. Можно обратиться в конторы по перепаковке акков для ноутов, если даже у них нет нужного типоразмера, может привезут под заказ. А впихнуть туда 1500 - дело нехитрое: покупается акк для Кэнон 300Д, из него выковыриваются банки и переставляются. Цена вопроса долл. 15, по-моему, + опыт по расковыриванию и склейке.
А нельзя ли поставить туда литий-ионные элементы?
Ато все "бочки", которые вставляются в ноутбуки - литийионные.
Говорят, Никоновский зарядник не потянет литийионные аккумуляторы.
А он что металл-гидридный?.. Режим зарядки другой немного. К примеру телефон Нокиа 3310 допускает замену металл-гидридного аккума на литий-ионный с использованием штатного ЗУ.
Re: Re: Re: Ремонт аккумулятора
Я не знаю как обстоят дела с восстановленными заменой элементов аккумуляторами для фотоаппаратов, но я еще не встречал аккумуляторов восстановленных таким образом для ноутбуков, которые бы жили дольше 6-ти месяцев.
У нас в конторе с пол сотни примерно аккумуляторов сдавали на такое восстановление, получились в пустую потраченные деньги.
Так что лучше не геморойтесь, а купите новый пусть и не родной аккумулятор.
Тем более не так уж это дорого, всего 2186 руб.:
http://www.pleer.ru/_6732.html
Re: Re: Re: Re: Ремонт аккумулятора
от:pm
http://www.pleer.ru/_6732.htmlПодробнее
Восстановление и замена элементов разные вещи! В первом случае ничего не меняют, а только тренируют батарею разными режимами заряд-разряд.
Re: Re: Re: Re: Re: Ремонт аккумулятора
от: Вадиммф
А теперь еще раз прочитайте мой пост.
Я говорю о восстановлении ЗАМЕНОЙ.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ремонт аккумулятора
А кто-нибудь знает какой тип элементов туда нужен?
Имеется ввиду кодовое обозначение элементов данного размера.
от: pmот:Вадиммф
Я говорю о восстановлении ЗАМЕНОЙ.Подробнее
Извиняюсь... В таком случае ставят бракованные элементы. Корпус батареи не должен влиять на ресурс её работы. Отсюда следует вывод, что нормальные элементы есть только у производителей батарей. Значит, надо брать новую!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ремонт аккумулятора
А можно заменять NiMh аккумуляторы на NICd и заряжать той-же зарядкой?
Если там исходно Ni-MH, то LI ION лучше и не пытаться ставить. NICD вместо NIMH в данном случае поставить не получится, габариты больше МН.
Кодовое обозначение обычно состоит из 4 цифр, если элемент круглый, и 6, если плоский. Диаметр + высота, или Высота+ширина+толщина.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ремонт аккумулятора
от: nCuX
Можно. Но имхо, чтобы не перегреть, заряжать недолго. А смысл какой, у них ёмкость почти в два раза меньше.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ремонт аккумулятора
А почему так получается, что у производителя есть NiMh элементы на 2000mAh, а в магазине нет, хотя в магазине элементы разных передовых компаний типа Sanyo итд?
от: Вадиммф
Вот и я о том.
Если автору так хочется может и позаморачиваться, но оно того не стоит.
от: pmот:Вадиммф
Вот и я о том.
Если автору так хочется может и позаморачиваться, но оно того не стоит.Подробнее
Оригинальный аккумулятор Минолта НП-400 - 70 юсд. Аналог - 20 юсд. Элемент Ли-ион для него, если найти - 5 юсд.
Автору - замерьте размеры элементов вашего акка. А то дальнейший разговор походу беспредметен.
Я не могу сейчас замерить, ведь для этого надо разобрать акуумулятор, а у меня руки-крюки, я наверняка что-нибудь сломаю.
Родной акк EN-4 - 130$
Аналог, который невозможно найти в Росии - 60$
Замена элементов - 20$
Так как акуумулятора у меня 3 и все в той или иной степени убитые, замена из на новые - это уже 400$
Вот я и заморачиваюсь.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ремонт аккумулятора
от:nCuX
Вот я и заморачиваюсь.Подробнее
Один новый лучше, чем три мёртвых.
