Рельеф на пленке.
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Рельеф на пленке.
Проявил свою первую Ч/Б пленку. Пленка Fomapan Creative 200, проявитель - Fomadon LQN, фиксаж - FomaFIX Universal rapid fixer. Концентрация растворов, время, температура, агитация - соблюдал. Между проявлением и фиксацией промывал пленку в дист. воде. Окончательная промывка - водой из под крана. Получилось, кадры радуют глаз, но заметил особенность. Детали изображения при наклоне по разному отражают свет, в отраженном от эмульсии пленки свете выглядят рельефно. Это нормально, или я допустил ошибку?
Re[Иван Долинин]:
Это нормально. Так смотря на негатив под определенным углом, практически можно увидеть позитивное изображение. :D
Re[Иван Долинин]:
На этом эффекте построена так нынче модная амбротипия. Если тонкий негатив положить на чёрное, то под определённым углом будет виден позитив. Вот это оно и есть. Что касается рельефа, то это разная степень дубления слоя на тёмном и светлом. Тоже использовалось в... дай Бог памяти... а, бромойле. Негатив (бром...) специально задубливался так, чтобы рельеф стал как можно заметнее, затем негатив смазывался типографской краской на масляной основе (...ойль) и прижимался к бумаге. То есть, своеобразные получались офорты.
А промежуточная промывка в дистиллированной воде, это уже вкусовщина. В стоп-расворе ополаскивать её надо, если фиксаж нейтральный, или просто водичкой, если фиксаж кислый. Для окончательной промывки важно, чтобы в воде не было мусора. Так что лучше всего водичку пропускать через фильтр. У меня "пятимикронка"-верёвочка. Достаточно.
Re[Владимир Белозерский]:
от:Владимир Белозерский
А промежуточная промывка в дистиллированной воде, это уже вкусовщина. В стоп-расворе ополаскивать её надо, если фиксаж нейтральный, или просто водичкой, если фиксаж кислый. Для окончательной промывки важно, чтобы в воде не было мусора. Так что лучше всего водичку пропускать через фильтр. У меня "пятимикронка"-верёвочка. Достаточно.Подробнее
Я вообще все хотел сделать на дист. воде, но она, к сожалению кончилась. А виноват огромный кайзеровский бачок, в который надо влить пол-литра, чтоб катушка покрылась раствором (надо советский было брать).
А вообще - все хорошо, пленочка получилась чистенькая, без пятен и потеков, результат радует, хотя это моя первая проявленная пленка.
Фиксаж наверное кислый, зело уксусом воняет.
