от: Доктор119Он принудительно включается, независимо от настроек при выдержке от 1 секунды и более.
Отключен он был... он по умолчанию чыключен даже - если я не ошибаюсь
Рекомендуется для прочтения: опыт - это не то, что с нами происходит, а то какие выводы мы из этого делаем!!!
Всего 42 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Рекомендуется для прочтения: опыт - это не то, что с нами происходит, а то какие выводы мы из этого делаем!!!
от: Доктор119
Ясно что на 1/30 и на 1/60 их не будет, но даже при ИСО 800 и выдержке 4 секунды они появляются. И это плохо.
Дык, вот я и интересуюсь - Почему Вас беспокоят горячии пикселы на iso 800 при выдержке 4 сек? Если их нет на 1/30? А, главное, что Вы снимаете на таких настрйках?
Хотя, может Вы купили камеру для получения художественного шума? :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Рекомендуется для прочтения: опыт - это не то, что с нами происходит, а то какие выводы мы из этого делаем!!!
от: maslm7от:Доктор119Он принудительно включается, независимо от настроек при выдержке от 1 секунды и более.
Отключен он был... он по умолчанию чыключен даже - если я не ошибаюсьПодробнее
Это если он вообще задействован. Если отключен в меню, то не включается. См. инструкцию пользователя, стр. 133.
от: СтарПомЧто-нибудь, что 8 секунд может быть простоит неподвижно, а потом убежит
Но 1600 и 8 сек? Что, в реальности, так снимается?
Упс
Удалил, слишком прикольно...
[quot]
6. Неравномерная подсветка верхнего дисплея
[/quot]
Вот это понравилось )
Думал взять, но теперь только Кэнон! :!:
[/quot]
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Рекомендуется для прочтения: опыт - это не то, что с нами происходит, а то какие выводы мы из этого делаем!!!
от: C-8080WZКстати, какой-то непонятный момент с этим шумодавом. Я когда проверял свой D50, там есть такой же пункт в меню и его описание в инструкции слово в слово такое же, но независимо от установки при выдержках от 1 секунды никаких горячих пикселей не видел, а при меньших выдержках они есть на iso1600, исчезая при 1/16 сек.
от: maslm7от: СтарПомЧто-нибудь, что 8 секунд может быть простоит неподвижно, а потом убежит
Но 1600 и 8 сек? Что, в реальности, так снимается?Поезд или к примеру, машина.
Зря смеётесь про машину. На такой выдержке получаются очень красивые снимки ночного города и движением машин как раз.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Рекомендуется для прочтения: опыт - это не то, что с нами происходит, а то какие выводы мы из этого делаем!!!
от: maslm7от:C-8080WZКстати, какой-то непонятный момент с этим шумодавом. Я когда проверял свой D50, там есть такой же пункт в меню и его описание в инструкции слово в слово такое же, но независимо от установки при выдержках от 1 секунды никаких горячих пикселей не видел, а при меньших выдержках они есть на iso1600, исчезая при 1/16 сек.
Это если он вообще задействован. Если отключен в меню, то не включается. См. инструкцию пользователя, стр. 133.Подробнее
Вообще, есть подозрение, что целиком этот шумодав не отключается и в каком-то минимальном режиме на длинных выдержках всё равно "подчищает".
:P
от: Доктор119А я и не смеялся :!: Просто привёл для старпома пример сюжета для подобных настроек.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Рекомендуется для прочтения: опыт - это не то, что с нами происходит, а то какие выводы мы из этого делаем!!!
от: C-8080WZот:maslm7от:C-8080WZКстати, какой-то непонятный момент с этим шумодавом. Я когда проверял свой D50, там есть такой же пункт в меню и его описание в инструкции слово в слово такое же, но независимо от установки при выдержках от 1 секунды никаких горячих пикселей не видел, а при меньших выдержках они есть на iso1600, исчезая при 1/16 сек.
:PПодробнее
Он(давилка горячих пикселей) либо работает либо нет - иного в принципе не дано.
от: C-8080WZМне кажется или вы подумали о том же, что и я
от: C-8080WZПохоже на то, а иначе как может быть, чтоб на 1/2 были горячие пиксели, а на 30 секундах нет
:P
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Рекомендуется для прочтения: опыт - это не то, что с нами происходит, а то какие выводы мы из этого делаем!!!
от: DWX
Сильно сказано. Только вот сомнения всё равно остаются. Отключается режим, при котором из снятого кадра вычитается ещё один, сделанный с закрытым затвором. Но ведь методик удаления горячих пикселей существует ещё достаточно... Например, по максимальной яркости...
[quot=maslm7]Похоже на то, а иначе как может быть, чтоб на 1/2 были горячие пиксели, а на 30 секундах нет[/quot]
потому что на 1/2 они не давятся.
[quot=C-8080WZ]
Но ведь методик удаления горячих пикселей существует ещё достаточно... Например, по максимальной яркости...[/quot]
Т.е. ?
[quot=C-8080WZ]
Т.е. ?
Так же, как в Фотошопе ищутся эти самые битые пиксели: постоянно горящие точки определённого цвета с яркостью 255.
А если они часть картинки.А если их много, как в случае с тетрисом?
"Неравномерная подсветка верхнего дисплея"
нормальная там подсветка, хватает...прямо щас смотрю из интереса:)
"Нет отображения ИСО в видоискателе"
исо в видоискателе нафиг не нужно - его надо помнить, меняется не так уж и часто, это не выдержка.
"Сам видоискатель конечно не очень - у плёнкомыльниц даже лучше"
насчет видоскателя - бес меня дернул после д70 глянуть в "видоискатель" сони828 - БЯКА!!!-фиг чё разглядишь (а я в свое время рассматривал её как вариант:) В пленкомыльнице надо не одну пленку отдолбить, чтобы понять, что попадает в кадр, а что нет.
"Нет отображения текущих параметров съёмки на ЛСД дисплее"
В_С_Е!! параметры съемки на верхнем дисплее. и несколько в видоискателе. ещё и на ЛСД дисплее надо? может завести раба? - чтоб он телевизор таскал следом? со всей информацией и прогнозом погоды в катманду:)
"Не очень удобно организован просмотр фотографий на фотоаппарате"
может предложения есть по организации? четыре менюшки с параметрами и внятный дисплей...за глаза...
del
от: chanoir
Насчет ИСО кстати согласен - не раз уже портил кадры забыв исо понизить с установленных ранее высоких значений... Так что это актуально.
от: BungaloBill
Так и с отображением в видоискателе точно так же забыл бы, ведь не проверяешь всю информацию на табло перед каждым кадром?
