Регулируемая фотовспышка для студии на ИФК-120
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Принципиальная схема фотовспышки с регулировкой мощности и ИК-синхронизатором . Собрал,проверил-все работает. Мощность зависит от заряда электролита 800 - 1500 мкф.х400в. соединенный с ИФК-120, напряжение на электролите регулируется в пределах 180 - 290 вольт ( может и в других пределах при подборе элементов схемы указанные - * ). Высоковольтное напряжение "поджига" лампы постоянное. Время заряда от 1 до 4 сек. Возникнут вопросы, пишите.
Re[Andrey110865]:
Это качественное регулирование
Мощность пыхи зависит от энергии заряженного конденсатора
энергия = ёмкость * напряжение в квадрате....
Качественное регулирование - напряжением, как у вас, или второй вариант - количеством конденсаторов, использовали еще в том веке с пленочными аппаратами.....
А с регулировкой по напряжению влезает еще один параметр - цветовая температура разряда..... Все неоднозначно...
Re[Andrey110865]:
Сколько ступеней диафрагмы регулировка силы вспышки?
Re[Domin]:
Сейчас сложно сказать. Схема пока не отлажена, как все настрою выложу все подробно, фото сделанные можно сказать вспышкой в "сыром" варианте.
Re[Andrey110865]:
А вы не задавались вопросом сколько света у вас останется, если на вашу "студийную" вспышку повесить, хотя бы... софтбокс? А если портретную тарелку, с сотами... ?
Re[Boras]:
а где там сказано, что вспышка студийная? Или между строк, по-советски, читаете? Идите уже отсюда, приборы от пыли протрите.
Re[Domin]:
мдааа...
Re[Boras]:
Простите...если думать что фото вспышки должны быть только под 2000Дж, то это мнение ошибочно, ведь не всегда нужен такой свет.
Re[Domin]:
от: Domin
Глазки протри! То что спышка студийная следует из названия темы!
Re[Andrey110865]:
от: Andrey110865
Света много не бывает!!!
Если вспышкой в "лоб бить", то 40-ка джоулей, пожалуй, и хватит. Если по уму, то и 2000 бывает мало.
Re[Boras]:
[Дубль]
Re[Andrey110865]:
от: Andrey110865Andrey110865, Вы не забыли галку "Модерировать тему" включить, когда начинали эту тему? А она Вам пригодится, чтобы вычищать троллей типа "Boras". ;)
мдааа...
