Регулировка мощности встроенной вспышки в EOS 20D
Может кто подскажет, излазил всю интсрукцию и не нашел.
Ситуация:
Снимаю с приоритетом диафрагмы портрет. Без вспышки автомат выставляет выдержку к примеру 1/2. Включаю вспышку получаю 1/5 или 1/10. Т.е. все равно слишком длинную чтобы быть уверенным, что снимок не смажется (снимаю с рук). И снимок получается темноватым и иногда соответственно смазанный.
Перехожу в автомат (портретная съемка) соотв. диафрагму автомат ставит наименьшую (ту же что я выбирал в предыдущем случае), а выдержку выставляет 1/60!!! Следовательно автоматика увеличивает мощность встроенной вспышки.
Пробовал менять C. Fn3 с авто на 1/250, камера перестает менять выдержку и тупо выставляет 1/250 всегда, когда включается вспышка.
Пробовал увеличивать значение ISO до 1600 - немного помогает, но естественно появляется зернистость.
Подскажите что я не так делаю? Или теперь внешнюю вспышку из-за этого покупать? Снимать в сюжетном режиме из принципа не стану (не для этого покупал камеру).
Заранее спасибо и извиняюсь если мой вопрос уже поднимался на форуме (что вполне вероятно, не один я такой чайник:-)
Re: Регулировка мощности встроенной вспышки в EOS 20D
[quot]Снимаю с приоритетом диафрагмы портрет. Без вспышки автомат выставляет выдержку к примеру 1/2. Включаю вспышку получаю 1/5 или 1/10.[/quot]
для этого режима это нормально, камера пытается проработать задний фон (ночной режим), применяется как правило для съемки со впышкой ночью, на светящемся или освещеном фоне. типа казино ,фонтаны, отели , ночной город. А так снимайте на режиме М , ставьте нужную вам экспопару, а вспышка сама прибавит сколько надо.
Re: Re: Регулировка мощности встроенной вспышки в EOS 20D
Спасибо за совет, попробую!
от:Tengo_72
Т.Е. хотите сказать, что если поставить , допустим перед вспышкой белый лист, то тогда она ещё мощности прибавит, и тоже всё проработает?
Re: Re: Re: Регулировка мощности встроенной вспышки в EOS 20D
Да, если хватит мощности. А мощности у встроенной вспышки маловато чтобы пробить ватман
от: E1
Может кто подскажет, излазил всю интсрукцию и не нашел.....
Стр. 92 русской инструкции по эксплуатации очень понятно описано поведение встроенной вспышки в режиме P, Av и M.
Подробное руководство: Flash Photography with Canon EOS Cameras (на английском языке).
Re: Re: Re: Re: Регулировка мощности встроенной вспышки в EOS 20D
от: VS
У меня другой аппарат, я всё голову со вспышкой ломал, в инструкции про регулировку мощности встроенной вспышки нет ни слова
ставлю, допустим1/90 сек, аппарат даёт диафрагму 2.8, поднимаю вспышку (т.е. включаю) а аппарат диафрагму не меняет, из чего я делаю вывод, что пыхает он для проформы, а не для подсветки, ведь по идее должен он диафрагму изменить, света-то больше стало?
Или ЙАДУ ВЫПИТЬ?
Re: Re: Re: Re: Re: Регулировка мощности встроенной вспышки в EOS 20D
от:андрей75
Или ЙАДУ ВЫПИТЬ?
лучше книжки почитать. ...
Света больше не стало, т.к. ф/а не знает где объект съемки, м.б. вы Луну со вспышкой снимать собираетесь. :P
Диафрагма определяет дальнобойность вспышки, вот камера и держит ее открытой на всякий случай.
Возможно, при другой чувствительности пленки или матрицы диафрагма может поменяться (но не в приоритете диафрагмы, конечно).
