Решил вчера вечером немного поиграть с недавноприобретённым фото. Тренировался на жене :)))))))
Сначала попробовал обойтись без вспышки - ужасные шумы, не вытягивается.
Затем щёлкнул просто в автомате со вспышкой. Чёткое изображение. Но сверкающее отражение вспышки на лбу...
И тут я решил уменьшить мощность вспышки. Скажу сразу, экспозицию правильную я так и не нашёл. Цветопередача жуткая. Как экспонирует фотоаппарат при изменении мощности вспышки? он учитывает это изменение или шлёпает по среднему значению.
Вообщем, сограждане, я понимаю, что данная машинка не для портретной съёмки (вернее, в простейшей её комплектации - без выносных вспышек, дополнительных софитов, зонтов и.т.д.). Но как добиться наилучшего результата? и как правильно выставить вручную баланс белого? что-то у меня хрень какая-то пёрла. впрочем, надо ещё раз перечитать инструкцию.
выскажитесь, буду очень признателен.
С уважением.
Регулировка мощности вспышки. Как этим граммотно пользоваться?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: Регулировка мощности вспышки. Как этим граммотно пользоваться?
Вы бы намекнули, какая камера.
Пардон, Canon S2IS
Притормозил...
Re: Пардон, Canon S2IS
от: Korjagin
Притормозил...
Возможно, ваша камера тоже не дружит со встроенной вспышкой, как s7000.
У s7000 есть 5 режимов работы: A - auto, P/A/S/M. Так вот, только в "А" камера даёт со вспышкой более-менее приемлимый результат (при условии, что вспышка в лоб вообще может дать что-либо путнее :) ) . Если, скажем, в "М" поставить те же режимы съёмки (выдержка, диафрагма и чувствительность) , которые камера выставляла сама при "А", то ... результат будет уже другой (хуже). Это говорит о том, что камера по разному обрабатывает данные с матрицы.
Экспокоррекция вспышки в камере имеется, но реально не работает.
Все проблемы - из-за очень слабой вспышки (её реальная мощность, проверенная флэшметром, - около 10Дж - просто смех). Если же на камеру прицепить обычный Уномат24, то всё приходит в норму.
Похоже, это болезнь многих цифромыльниц, в том числе и вашей.
Re: Re: Пардон, Canon S2IS
Попросите жену припудрить носик- это несколько облегчит ваш труд и свет от вспыха нужно рассеять или пустить через отражатель ;)
припудрить конечно можно... как можно рассеять свет встроенной вспышки????????
? вот
Re: припудрить конечно можно... как можно рассеять свет встроенной вспышки????????
от: Korjagin
...как можно рассеять свет встроенной вспышки?
Её также нужно припудрить.
:D
Смог успешно воспользоваться регулировкой мощности вспышки.
Но на улице. решил немного подсветить тени. при начальной мощности вспышка была заметна. убавив мощность получился приемлемый вариант с нормальной экспозицией.
