Скажите, нет возможности как-либо корректировать мощность (экспозицию) ведомых вспышек при помощи трансмиттера Canon ST-E2 (в автоматическом режиме)? Раньше использовал в качестве мастер-вспышки 580 EXII, на ней можно было установить коррекцию, и ведомые вспышки пыхали сильнее или слабее относительно уровня, оцениваемого посредством TTL. Недавно одна из ведомых сгорела, поставил 580-ю на ее место, взял трансмиттер... и, похоже, потерял возможность делать коррекцию. Установка коррекции на самих ведомых вспышках не помогает. Остается ручной режим, но, в ряде случаев, он бывает неудобен (слишком часто приходится менять настройки на нескольких ведомых).
В общем, несколько недоумеваю относительно полезности ST-E2 и бешеных бабок, которые за него просят. Или я чего-то где-то недопонял?
Регулировка мощности с передатчиком Canon ST-E2
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Re[Скилливидден]:
Ау! Есть кто нибудь, кто пользовался этим трансмиттером?
