Регулировка диафрагмы. Олимпус Е 420
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, чайнику. В данном фотоаппарате в режиме А регулировочным колёсиком не удаётся выставить минимальное значение диафрагмы. Т.е. ОНО (минимальное) появляется только при включении камеры и тут же значение возрастает. (объективы 3,5-5,6 и 2,8-3,5). Как грамотно выставлять диафрагму? Зависит ли изменение значения от освещения?
Спасибо!!!
Re[LISA LEONA]:
от:LISA LEONA
Добрый день!
Спасибо!!!
По русски плз. Какие минимальное вы ходите поставить если у вас 3,5-5,6 то соответственно 3,5-5,6 у вас и будет стоять в зависимости от ФР обьектива, 2 там не поставиться никак. . В режиме А от освещения не зависит как вы ее руками поставили так она и будет стоять изменится только выдержка.
Что значит правильно выставлять
На пейзаж дырку зажать , на портрет открыть , а вообще как хотите так и выставляйте и пизажег можно на нокттой дырке снимать и портрет на закрытой. Если есть такое желание.
Re[LISA LEONA]:
от:LISA LEONA
Добрый день!
Спасибо!!!
Почитайте в мануале! На Вашу камеру - стр 46! А если Ваш объектив имеет обозначение 3,5-5,6, то ниже 3,5 Вы не выставите значение и это на минимальном зуме! При увеличении до максимума и минимальное значение диафрагмы будет 5,6!
Re[LISA LEONA]:
Поняла, спасибо огромное!!!!
Re[LISA LEONA]:
от: LISA LEONA
Добрый день!
С камерой у олимпуса обычно идёт DVD с обучающим фильмом. Посмотрите его, прочтите инструкцию и такие вопросы отпадут.
