Регулировка автофокуса на Nikon
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Где-то несколько дней назад в форуме было сообщение о регулировке системы автофокуса на Nikon (кажется 50D), но не зеркалами и положением модуля фокусировки. Попытался найти - не получилось
Нашел только ссылку на http://img248.imageshack.us/img248/7936/nikond50focusadjustmentux0.jpg
А было еще и описалово - какой винт за что отвечает. Если у кого есть под рукой дайте знать пож. И еще вопрос: на D70s аналогичная система?
Re[VladAM]:
Алло! Народ! Неужели никто не помнит где это было. Может автор отзовется.....
Re[VladAM]:
Там все 3 винта держат платформу с датчиком за углы, так что крутить надо все на одинаковый угол.
Re[OlegV]:
Т.е. поворачивать на одинаковый угол все три винта? А при бэк фокусе поворачивать по часовой или против?
И еще для D70s указанная схема справедлива?
Re[VladAM]:
от: VladAM
Ну, если правая резьба, то по часовой при бэкфокусе.
от: VladAM
Ага, только там до винтов сложно добраться - нужно нижнюю плату снимать. Поэтому исторически умельцы его юстируют зеркалом.
Re[OlegV]:
А нижнюю плату снять сильно сложно? Она ж наверное на винтах и со съемным шлейфом?
Re[VladAM]:
Не знаю, мне лень было пробовать.
Re[OlegV]:
Регулировали только зеркалами?
Обоими эксцентриками или только одним?
Re[VladAM]:
На никоне - зеркалом, на пентаксе крутил винты. Винт (эксцентрик точнее) - дальний, который ближе к затвору - именно на него ложится вспомогательное зеркало. Главное зеркало и ближний винт к автофокусу не имеют никакого отношения.
Re[OlegV]:
Понял. Спасибо!
Re[VladAM]:
от: VladAM
Отзываюсь. Я регулировал. На Д70 как и на Д50. Винт находится в шахте ближе к матрице (их два) Что вас еще интересует? Поднимите зеркало пальцем, прикрепите скотчем, крутите винт. Только делать надо это осторожно, не заденьте шторки затвора.
Re[Dimulia]:
от: Dimulia
прикрепите скотчем
Re[VladAM]:
Да, еще. Залог успеха в этой операции- правильно подобрать инструмент. Есть такой набор шестигранных накруток цвета светлого металла, изогнутых кочергой. На рабочем конце- непосредственно определенной формы сечение, а на другом такая закругленная головка. Так как она является продолжения той-же накрутки, то у нее точно такое-же сечение. Так вот крутить надо именно закругленным концом- он лучше подходит по диаметру к болту. Я так понимаю, болт спецом сделан нестандартного размера. Если ковырять стандартным концом с незакругленными краями- можно развуалить болт вообще, к тому же он сделан из такого металла, что при неаккуратном контакте появляется мелкая пыль-стружка. Если попадет на матрицу- проблема.
Re[Dimulia]:
Да и самое главное.. Если Вы не уверены- лучше этим не заниматься вообще.
Re[OlegV]:
от: OlegV
Если не нравится слово "скотч" могу посоветовать такую слабоклейкую бумажную ленту, ее используют для оклейки окон. Вот она подходит лучше всего.
Re[Dimulia]:
Обычно у человека 2 руки. Одной держим зеркало, второй крутим. Вся операция занимает несколько секунд - сильно меньше, чем займет приклейка/отклейка зеркала, я уж молчу про дерьмо, которое останется от липкой ленты.
Re[Dimulia]:
от: Dimulia
К нему олично подходит стандартная 2 мм шестигранная кочерга
Re[OlegV]:
от:OlegV
Последнее время так и делаю. Держу одной рукой- другой кручу. Но это пришло когда эта опереация стала привычной. Раньше от волнения руки тряслись
Re[Dimulia]:
А говорили что Никан БФ и ФФ не страдает по определению.
Врали гадыыыыыыыы....
Re[Несгибаемый Разгибатель]:
Спасибо всем откликнувшимся. Будем думать .... делать или нет. Но очень хочется избавиться от проблемки.... А сервиса все равно нормального нет.
