Временно остался без внешней вспышки. Решил попробовать использовать рефлектор для встроенной вспышки, чтобы стрелять в потолок при съемке в помещениях при плохом свете. Особых иллюзий не питал, но надо было попробовать. Можно было заказать пластиковый рефлектор с зеркалом за 16$, но его нужно ждать, и он занимает много места, что влияет на удобства.
Посмотрев всевозможные варианты самодельных рефлекторов, понял, что всё это не моё. Нужно было всё делать самому. Методом проб и ошибок нарисовал чертёж рефлектора для вырезания. Получилось практически идеально :).
Чертёж сделан для вспышки в зеркальных фотоаппаратов Nikon, но, скорее всего, подойдёт и для Canon.
Нужен картон (максимально плотный), фольга и клей ПВА. Печатаете чертёж на картоне. Вырезаете рефлектор и шаблон для фольги. Надрезаете пазы крепления "ремешка" (с одной стороны сверху до середины, с другой снизу) в нужных местах, учитывая размер вашей вспышки и предпочтения. По пунктирным линиям изгибаете заготовку. Из фольги по шаблону вырезаете прямоугольник. С помощью клея ПВА приклеиваете фольгу внутрь рефлектора. Клея нужно очень немного, чтобы он не вышел наружу при разглаживании. Подрезаете до удобного размере ремешки и язычок. Готово! Рефлектор очень компактный, его можно положить вместе с камерой в маленькую сумку (если брать с собой только фотоаппарат без дополнительных аксессуаров).
Просовываете "язычок" в горячий башмак, застёгиваете ремешок, включаете ручной режим вспышки и полную мощность, режим M. Всё, можно делать отличные портретные снимки в помещениях с низкими потолками.
Встроенная вспышка (у Nikon) меня удивила. На полной мощности при очень плохом внешнем свете и расстоянии до 2 метров от объекта встроенная вспышка с рефлектором даёт огромный запас по экспозиции, позволяя регулировать диафрагму до f/5,6 или выдержку до 1/200 при ISO 100.
Пример кадра. Верхний - вспышка в лоб, нижний с рефлектором. Верхний снимок ужасен, как и большинство снимков со вспышкой в лоб (особенные случаи не учитываю) - плоский, резкие тени. Рефлектор дал объем, мягкие тени, плавное освещение всей сцены.
Вот чертёж рефлектора в PSD формате.
В небольших помещениях и при небольшом расстоянии до объекта съёмки результат практически не отличается между рефлектором и внешней вспышкой. Только внешняя вспышка работает на 1/8, а встроенная на максимальной.
