Редактировани цветового профиля
Есть проблемма ... после вывода на печать с вновь созданным профилем на мишени отсутствует белый цвет ( скан прилагается ) по краям это хорошо видно ... то ли при при создании профиля что то не учли ..... очень похоже что пелена из этого цвета присутствует по всей мишени . Как результат при печати с данным профилем отсутствуют пробелённые участки ... и изображение получается темным. Была ли у кого такая проблемма или кто знаем как с этим можно справиться.
Re[lesnic]:
Да из оборудования пользовались i1 и программой profile maker
Re[lesnic]:
Смотря какой профиль. Недавно где то попадалось, что если .icc, то они не редактируются. ИМХО, еще разок попробовать профиль построить. Да, вот еще, у меня так же "профильмейкер", там когда профиль строишь, есть возможность некоторые нюансы ручками подрегулировать, я правдв для камеры строил и во вкладку для принтеров не лазил, но возможно и там есть галочка, хз как по английски, что то про сохранение светов, как то так, попробуйте, если она есть, снять эту галку, она как раз таки "давит" белый
Re[lesnic]:
Наш Профиль с расширением .icc ,вроде редактируется программой Profile editor , но пелену эту убрать не получается ... Сам профиль строили несколько раз всё с одним результатом . Всё несколько осложняется тем что строится профиль на сублимацию ... т.е сначала печатаем мишень на бумагу без цветокоррекции потом переносим на ткань ... затем строим профиль данными с ткани . на рисунке уже готовая мишень используя этот профиль . ... Ну посмотрим ещё ...может что в ПО увидим.
Re[lesnic]:
Данные замера мишени нужно посмотреть.
Re[lesnic]:
1. Такое может происходить при установке метода преобразования Absolute Colorimetriс в Proof-выводе - в таком случае софт пытается воспроизвести цвет носителя целевого профиля
2. Настройка Neutral Gray / Paper Colored Gray в Profile Maker
3. Из чего печатаете?
Re[Moskitos]:
Попробуем воспользоваться вашим советом ... спасибо ....печатаем из фотошопа . Порешали проблемму тем , что в фотошопе убрали основные цвета по 7 % ... появилась белизна , оттиски стали контрасными , появились белые участки , клиентов устроило .
пытался всё сделать в Profile Editor не получилось ... если есть у кого толмуды по пользованию данной программой ... вылоложите инфо пжст.
Re[lesnic]:
Color DarkRoom плагин для фотошопа может редактировать цветовые профили.
