Ребятки! Хэлп!!! какой формат можно напечатать с разрешения 1064*1550пикс!?
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Ребятки! Хэлп!!! какой формат мополосу
на полосу(страницу) журнала надо напечатать фотографию, но так сложилась судьба что из фотографии это кроп, поэтому разрешение не ахти... подскажите плз, какое качество получится на полосе при разрешении 1064х1550??? могу чуток перекадрировать, "набрать" еще по сотне пипчуров на сторону... и наверно желательно при такой "экстремальной" ситуации сохранять в тиффе ??
понимаю что бредовая идея, но "вот как то так"(с)
Re[ЕгорМ.]:
ЗАплатить автору за оригинал для разнообразия ;)
Re[Бирюков Сергей]:
да моя фотография!! моя!!!! :D :D :D
просто редактор крайне уперся - хочу грит эту фотку на полосу и все тут!! ))
Re[ЕгорМ.]:
Нормальное качество. Все равно, что на дисплее %)
Re[ЕгорМ.]:
1550 поделить на 300 и получится длинна стороны в дюймах
Re[ЕгорМ.]:
Взять это файло взять плагин к шопу для увеличения(не помню как он называется но точно , есть такая приблуда), и пойти напечатать фото тем размером который будет в журнале :)
И вы все воотчию увидете...
Пробы решают усе )
К сожалению даже в шопе сильно добавить разрешения не получится ...
Re[ЕгорМ.]:
Так себе качество получится, скорее всего. Но еще и от того, что на фотографии зависит. Так что лучший вариант, как выше советуют, попробовать распечатать.
Re[ЕгорМ.]:
Re[ЕгорМ.]:
Re[ЕгорМ.]:
а какое разрешение при печати журнала? простая арифметика...
если в хорошем качестве печатать, может быть, таких пикселей на почтовую марку и хватит...
Re[Нечто]:
хорошая марка, 10см на сторону )))
Re[ЕгорМ.]:
Будет 90х131 мм. Процентов 20 добавить в ФШ можно безболезненно. Сверх 20 рисковано, но иногда прилично получается
Re[ЕгорМ.]:
Тянуть
photozoom + немного зерна в фотошопе
Зависит от картинки.
Можно и в векторе отрисовать, если нужно несколько квадратных метров изображения )
Re[ЕгорМ.]:
от: ЕгорМ.
Какая технология в полиграфии? Офсет?
Считаем: на 25 см рассматривания разрешение (минимальное расстояние между полноцветными пэлами) должно быть не более 0.1 мм. Если они квадратные, то надо мерить по диагонали, т.е. по координатам будет в 1.4 раза меньше, иначе растр будет хорошо виден. Итого: по короткой стороне ~= 1000* 0,1/ 1.4 = 70 мм.
Маловато для обложки. Можно попробовать увеличить разрешение и прогладить картинку, чтобы стала как бы помягче.. Но резкости ожидать не следует.
Re[ЕгорМ.]:
Фоту в студию! И что за журнал то, насколько критично качество? Я Вам щас страшную тайну выдам - хорошую карточку для средней руки полиграфии на 300 прОцентов растянуть - нефиг делать :) Без плагинов там всяких :) И не то тянули, гы :D Редактор, говорите, хочет? А цветокорректор или кто там другой у них там есть, чья святая обязанность из г-на конфетку делать? Ну так пущай он и мучается, Вы то здесь причем! Ваше дело - гонорар слупить :D
Re[Nat]:
5См :)
Re[Nat]:
от: Nat
... А цветокорректор или кто там другой у них там есть, чья святая обязанность из г-на конфетку делать? Ну так пущай он и мучается, Вы то здесь причем! Ваше дело - гонорар слупить :D
А дело препрессника на йух послать
На самом деле от фото зависит, что то тянется до беспредела, а что то и на 150% стрёмно тянуть.
Re[OperLV]:
от: OperLV
Не-а! Дело препрессера сказать, что х...ня в результате выйдет :) Дело главреда сказать, что пох, сюжет, мол уникальный :) Потом взаимно все друг друга посылают, потом все извиняются, потом карточка ставится и получается х...ня, но с уникальным сюжетом :) Так вот и живем :D
Re[Nat]:
+100
Re
:D :D :D :D :D :D :D
Всем спасибо, понял.... фигня получится(( значит, фтопку....
долго не отвечал - инет отрубили...
