Ребята помогите! Какой утилитой можно восстановить файловую систему HDD?
Всего 33 сообщ. | Показаны 21 - 33
Re[kn]:
от:kn
R-Studio отсканировал и открыл все нужные мне файлы, но при попытке переписать их на другой диск меня постигла неудача... Переписывается только папка, а её содержание НЕТ! Может быть это связано с тем , что я использовал ДЕМО версию?
Может быть и так...
[quot]R-Studio и R-Studio Emergency DEMO 4.2 ... В данном режиме доступны все функциональности продукта за исключением восстановления файлов размером более 64KB.
Если утраченные файлы найдены, но их размер более 64KB, то они могут быть просмотрены в R-Studio Demo с помощью встроенного просмотрщика, который поддерживает большинство из распространенных файловых форматов. [/quot]Демо версия Программы Восстановления Данных
Так что может и в демо-режиме дело... а может, и нет... - что значит "открывает" - виден список файлов или таки их содержимое сохранилось (правильно открывает просмотрщик файлов)?
Re[МБ]:
R-studio умеет восстанавливать данные и после форматирования... недавно восстанавливал флэшку после вынужденного восстановления...
восстановил не все конечно же... но все таки!
поэтому до форматирования конечно же лучше не доходить :D
Re[МБ]:
от:МБ
Может быть и так...
Именно так! Просмотрщик правильно открывает, но сохранить не даёт.
Re[kn]:
Вариант.
GetBackToNTFS(Getback2NTFS).
Демоверсий нету.
Программа ставится на другой компьютер, подцепяется аварийный диск. Даннные с него переписываются на другой диск.
В хелпе все есть.
Re[AlienTG]:
от: AlienTG
Вариант.
Демоверсий нету.
В хелпе все есть.
Ссылочкой не поделитесь? А то гугл выдаёт больше десятка программ с подобными названиями.
Re[kn]:
а нафига чтото ещё пробовать , если студия всё восстановила...
с Getback2NTFS без таблетки получите те-же яйца только в профиль...
практически все эти программы в демо режиме делают восстановление но не дают сохранить резуьтат... типа скачал ... попробовал ... убедился что восстанавливает... дал денег - получил данные....
зарегистрируйтесь http://forum.ru-board.com/ там в соответствующем разделе все лекарства имеются , притом в комплекте с разными версиями пациентов...
Re[kn]:
Если вы в Москве, на Савелии есть павильон, в котором восстанавливают потерянные данные. В середине зала ближе к концу в поперечной линии.
Re[Xuman]:
от:Xuman
форматирование разное бывает... после "быстрого" (очистки оглавления) почему бы данные и не восстановить... а вот после полного (с затиранием области данных), думаю, только на спецтехнике можно пытаться...
Re[МБ]:
Почти наверняка было произведено "быстрое" форматирование, которое отменяется так же легко, как удаление в корзину.
А вот то, что у человека хватило смелости и ума(?) провести дефрагментацию на проблемном диске - это намного хуже.
Я бы рискнул предположить, что будет среди восстановленной информации будут преобладать заголовки. Т.е. файлы вы восстановите, и на диск запишите, когда так или иначе решите вопрос с "лекарством". Но вот их содержимое будет сильно отличаться от докризисного.
Что-то можно восстановить "вручную", но это обычно плохо работает, если нужны 134 папки с музыкой и 627 - с фотками.
В коцне концов, тотальная потеря данных полезна - после недели рыданий, когда замечаешь, что Земля всё ещё вертится, понимаешь, что можешь легко жить без канувших гигабайт.
P.S. Вроде никто ещё, вроде, не сказал, скажу я: лучше читать чужие топики про резервирование, чем создавать свои про восстановление.
Re[kn]:
Не может гугл такого выдавать. Потому что у меня склероз и название я забыл.
Сегодня сходил к знакомым, глянул точно.
GetDATABack for NTFS называется утилита.
У меня ее нету ((
Хожу к знакомым ,как уже говорил.
Искать надо с таблеткой или лицензию.
Re[МБ]:
сдается мне что все эти новорощенные фирмы с услугами по восстановлению данных работают просто с большим количеством различных распостраненных утилит... вряд ли хоть 10 процентов из них обладают спецтехникой :D
цитата с офсайта
[quot]При помощи технологии сканирования IntelligentScan возможно восстановить файлы не только на существующих разделах. Также возможно восстановление данных после того, как раздел диска был удален или переформатирован. Например, если на диске был раздел NTFS, который позднее был переформатирован в раздел FAT, то R-Studio покажет два раздела на одном и том же месте диска: один с файловой системой FAT, а другой - с файловой системой NTFS. После этого можно будет восстановить найденные файлы. [/quot]
так что попробовать в любом случае стОит! :D
Re[МБ]:
глюк
Re[Xuman]:
от:Xuman
попробовать конечно, можно и нужно... на самом деле, в большинстве случаев данные при форматировании не затираются и всякие IntelligentScan могут попытаться восстановить последовательность кластеров в файле... в т.ч. при изменении таблицы разделов.
Но если данные были затерты записью поверх них других данных или спец.программами для уничтожения файлов или полный формат был сделан из-под Висты - без спецоборудования, которое может попытаться восстанавить данные по остаточному намагничиванию, не обойтись.
До Висты Микрософт под "полным форматированием" понимал инициализацию FAT/MFT и сканирование (чтение) области данных на предмет плохих блоков. В Висте же при полном форматировании как раз производится запись нулей поверх данных:
Change in the behavior of the format command in Windows Vista
The format command behavior has changed in Windows Vista. By default in Windows Vista, the format command writes zeros to the whole disk when a full format is performed. In Windows XP and in earlier versions of the Windows operating system, the format command does not write zeros to the whole disk when a full format is performed.
Кстати, я вспомнил, как под ДОСом удивлялся, что система при полном форматировании дискеты писала что-то типа "проверка диска" вместо ожидаемого "форматирование" или что-то вроде этого...
