Ребят подскажите что делать
Re[maestro1546]:
Ребят подскажите что делать принтер epson L800 при выводе из фото-шопа меняется цвет фото что необходимо сделать что поменять
Re[maestro1546]:
и подскажите по чему цвет фотографии при распечатки меняется Фото аппарат никкон D 5200 . Фото при распечатке получаются темно зеленоватые
Re[maestro1546]:
Что-то народ плохо голосует...
А с профилями монитора и принтера Вы разобрались? И бумага у Вас фирменная, конечно. Впрочем, я не экстрасенс, могу и ошибиться.
Re[Оум]:
1 - обустроить рабочее место для работы с цветом,
2 - отстроить монитор с прибором,
3 - построить индивидуальные профили для используемых фотобумаг,
4 - ознакомиться с режимом "экранной цветопробы" выставив правильно настройки цвета в ФШ.
Ну а если по взрослому , то минимум 3 семинара :
- ИДЕОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО COLOR MANAGEMENT
- КАЛИБРОВКА МОНИТОРА ОТ А ДО Я
- КАЛИБРОВКА ПРИНТЕРА ОТ А ДО Я
+ "разбор полЁтов".
Всё с пониманием, что это лишь ликбез ... а продолжение -
http://forum.rudtp.ru/threads/uchitsja-uchitsja-i-uchitsja.11768/
Через годик...2....5 жахнет озарение и всё будет запросто :D
А может и не будет )))
Самый простой вариант - печатать в печатне :D
http://hdd.tomsk.ru/file/rpyualms
Re[maestro1546]:
от: maestro1546
Во первых нужно определится с цветовым профилем.
sRGB или AdobeRGB, настроить всё на профиль и фото в камере и монитор и системный виндовс и принтер на один профиль, в большинстве своём это sRGB.
Я печатаю через Лайтрум, но в Фотошопе в общем всё тоже самое.
Установите "цветом управляет принтер", это важно иначе в фотошопе придётся дополнительно возится с настройками по цветам, далее в драйверах принтера выставите тип бумаги и качество "фото" , установите "автоматическая цветовая коррекция" и поставьте галочку "пред просмотр печати".
После отправки на печать у вас будет пред просмотр именно того и так, что и как будет напечатано, один к одному.
Если принтер исправен, то всё должно быть правильно.
