Завтра иду покупить зеркалку. Не собираюсь у вас опять советоваться какую...для себя уже всё решил.
Но вот вопросы такие складываются. что надо взять первым же делом к ней?
Мне что то говорили про какой то светофильтр или ещё что-что...(ах да, забыл упомянуть что я совсем ничего не знаю) стоит ли его покупать? или какой лучше? знаю что иногда могут установить в магазине...подскажите на этот счет. стоит ли его брать?
Еще хотелось купить рюкзак, что бы для фотоаппарата подходил. и...(я студент, учусь в институте) можно было умные книжки вместить..(ну там..пару банок пива и всё такое))))
Будут с этим какие нибудь рекомендации? или брать просто который удобнее?
Может еще что то приобретается вместе с фотоаппаратом и я чтот о упустил?
Подскажите, а то не хочется ездить в магазин в несколько заходов, ибо ближайший довольно далеко.
Ребят, не бейте -а? Тут парочка глупых вопросов.
Всего 25 сообщ.
Re[June5]:
data deleted////
Re[June5]:
если фотик с китом берётся,то фильтр нафиг не нужен!надо карту памяти.рюкзаки тут http://www.foto.ru/category.php?id=344
Re[андрюшенька]:
а что есть фильтр? и зачем он нужен?
я прост не знаю
зы. да с китом берётся...даже с двумя.
а на счет рюкзаком, есть может быть фирмы на которые стоит ориентироваьтся?
я прост не знаю
Re[June5]:
Слишком долго рассказывать..., наберите в яндксе и читайе читайте читайте...
Re[June5]:
фильтр нужен простой, протекционный, чтобы объектив был непоцарапан и потом его можно было бы продать.
Re[June5]:
c 2 китами?это какой же если не секрет?
Re[андрюшенька]:
вилли и моби дик
Re[June5]:
Рюкзак такой!
А фильтр для кита можно любой ;)
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
там не нашел достаточной информации..
[quot]фильтр нужен простой, протекционный,[/quot]
а какой из них?
http://www.foto.ru/category.php?id=144
[quot]c 2 китами?это какой же если не секрет?
[/quot]
а что такого удивительного *смотрит на аватар* да хотябы пентаксы продаются в дабл кит комплекте...
[quot]вилли и моби дик
[quot]Рюкзак такой! [/quot]
Беру! :)
Re[June5]:
http://www.foto.ru/category.php?id=707
смотрите чтоб по миллиметражу подходил. и по деньгам. BW например 100 вечнозеленых стоит, а маруми, скажем, 30
Re[June5]:
[quot]
а что такого удивительного *смотрит на аватар* да хотябы пентаксы продаются в дабл кит[/quote]
просто интересно,чтобы диаметр фильтра подсказать
:D
:D
Re[defocus]:
да по милимитражу подобрал, а какая принципиальная разница между ними???
Re[defocus]:
Re[June5]:
ну,например,бывают дорогие с многослойным просветлением,а бывают такие,что от них фотки нерезкие получаются...
Re[June5]:
от:June5
Подскажите, а то не хочется ездить в магазин в несколько заходов, ибо ближайший довольно далеко.Подробнее
Смотря сколько денег.
Фотоаппарат, объектив, запасной аккумулятор, пару флешек, внешнюю вспышку и сумку куда все это влезет - это наверно для всех надо.
Дальше идет на любителей - штатив и пр. Можно защитный фильтр на объектив.
Re[June5]:
от: June5
я прост не знаю![]()
Если Вы не знаете, зачем нужны фильтры, то лучше, пока, воздержаться от их приобретения.
Любой фильтр негативно влияет на качество картинки. Поэтому, в любом случае следует приобретать наиболее качественный фильтр, который будет стоить немало, поскольку качественный фильтр испортит картинку меньше, чем некачественный.
Если есть возможность снимать без фильтра, то лучше снимать без фильтра.
Лучше обзавестить блендой, если ее еще нет.
По поводу рюкзака: для однодневных выходов лучше всего, на мой взгляд, однолямочные рюкзаки LOWEPRO Slingshot - они позволяют доставать/убирать аппаратуру, не снимая рюкзак, прямо на ходу.
Re[Дык]:
к киту первым делом карту памяти.
На эту карту будут первые кадры
при проверке камеры в магазине.
Когда камеру проверишь - можно дальше выбирать. Я бы посоветовал все же сумку - когда на пузе висит
А) на виду (не сопрут)
Б) сложнее толкнуть (транспорт и около него -толкучка только в путь. сумку руками прикрывать проще).
Слингшот я не пробовал, ничего не скажу.
Потом я голосую за вторую батарейку: с двумя батарейками можно снимать едва не целый день
(меряю по себе) и еще завтра до обеда ))
Дальше уже смотреть чего нужно.
Для ночных пейзажей -штатив. Хотя бы и за 1,2 тр на первое время. Главное чтоб устойчивый был и камера к нему прикручивалась "намертво".
Для учебы\экспериментов - можно недорогой телевик купить. В пару к киту.
Из фильтров - м.б. поляризационный только. Хотя лучше обождать -потом решишь что нужно. Защитный на кит.. смотря какой кит. Если кит недорогой - то обойдется и так.
Все равно кит потом менять на штатник. А там уже другой диаметр фильтра будет.
Re[MK-59]:
от: MK-59+1.
Автору: не забивайте себе голову этими фильтрами. Не нужны они Вам. По крайней мере, пока. Только деньги зря выкинете.
Re[June5]:
защитный фильтр (да, КИТ дешевый, херовый и можно его убивать, но это, как бы не культурно, поставьте лучше фильтр. 58 мм достаточно распространенный диаметр, потом пригодится)
запасной аккумулятор (обязательно. Просто возьмите, не думая, и всё. Пусть будет. Потом порадуетесь, что он у вас есть.)
lenspen (специальная хрень для чистки оптики)
карту памяти (не запасную, а просто одну, потому, что в комплекте нет, потом разберетесь, сколько вам надо.)
cardreader (можно без него, но непосредственно с камеры очень долго фотки качаются)
Сумку (либо рюкзак, либо небольшую сумку только под камеру с одним штатным объективом. Рюкзак, это гуд, но камеру из него доставать не очень удобно. Скажем так, нести куда то камеру лучше в рюкзаке, а ходить в режиме достал камеру, снял что хотел, убрал, лучше с маленькой сумкой.)
ВСЁ! Остальное барахло докупите потом.
PS И готовьтесь в ближайшее время купить хороший объектив. (они, сцуко, дорогие
