Ребят, научите/поделитесь советом :)
Собственно, вопрос вот в чем :)
Все мы наслышаны о маленькой ГРИП при открытой дырке. Меня интересует одна весчь... во мне надо сделать портрет, к примеру, имея зум с дыркой 2.8 и используя как раз ее, я навожу фокусировочную точку на нужную область... чаще, как делает большинство, на глаз, ибо они как известно "зеркало души" :))
И тут возникает проблема, как кадрировать, ведь при зажатой наполовину кнопке спуска, при перемещении фотоаппарата вдоль... ну вобщем вверх-вниз... область ГРИП тоже изменится, причем не угадаешь куда :)
Кто как кадрирует в таких случаях? Какими методами пользуетесь? :)
Как начинающему фотграфу, стремящемуся к большему профессионализму очень хотелось бы услышать советов!
Re[MikE-I]:
Вот как раз для этого и придумали несколько точек фокусировки...
Re[MikE-I]:
Снимать портрет с автофокусировкой - извращение.
Re[Gantenbein]:
ну, разве что жанровый...
Re[Gantenbein]:
от: Gantenbein
У меня зрение не идеальное, по сути, "целиться" могу лишь одним глазомъ :) Наследственное так сказать, второй просто плохо видит :) Хреновенько, когда основное "оружие" фотографа не идеально... ну чтож...
Вот поэтому и не при любом освещении я могй снимать на ручном фокусе...
ЗЫ. По поводу других точек фокусировки... все же, по словам многих, да и попыту, самая цепкая - центральная... не особо доверяю остальным четырем :)
Re[MikE-I]:
Фокусируйся вручную. Автофокус делает из фотохудожника криворукого дауна (как я недавно понял по опыту с Зенитаром). В репортажке незаменим, не спорю, но в статике - лучше ручками. Либо прикрой еще диафрагму чтобы смещение ГРИП было некритичным.
Re[MikE-I]:
от:MikE-I
Куда - это как раз угадывается. Первый фактор - геометрия, он смещает зону резкости дальше от фотографа. Чем меньше фокусное расстояние, тем больше угол перекадровки, тем больше смещение. Второй фактор - собственная неустойчивость, при повороте камеры легко ее сместить на пару сантиметров назад/вперед, и не заметить этого.
Варианты решения:
1. Теоретический-джедайский: ручная фокусировка. На практике годится далеко не для всех, т.к. требует хорошего видоискателя и отличного зрения. Например, мне очень сложно даже на видоискателе марка навестись вручную. Всякие клинья не выход, т.к. они перекадровку не отменяют.
2. Практический-джедайский: съемка портретов на длинном фокусе. Впринципе проблема актуальна в основном для крупноплановых портретов, на ростовых расстояние до модели приличное, и ГРИП обычно хватает (тем более на f/2.8). Если использовать нечто типа 70-200/2,8 на длинном конце, то угол перекадровки получается очень небольшой, и уползание ГРИП из-за геометрического фактора близко к нулю, остается только следить за собой, чтобы самому не раскачиваться вперед-назад.
3. Практический брутальный: тупо использовать боковую точку фокусировки, они для того и нужны.
Re[MikE-I]:
от: MikE-I
Детский сад. Боковые точки - это не жена, им доверять не надо. Надо просто протестировать их работу, и понять, устраивает ли их точность, или нет.
Кстати, еще такой момент: маленькая ГРИП не является самоцелью, так что не старайтесь бездумно ее делать только потому что "так положено".
Re[bc----]:
от: bc----
что верно, то верно
Re[MikE-I]:
от:MikE-I
С чего вы это взяли??? Для того и полунажатие (читай "лок замера и АВТОФОКУСА"), чтобы дистанция фокусировки более до спуска НЕ МЕНЯЛАСЬ. А с нею и ГРИП, естественно. ГРИП будет смещаться после полунажатия, только если вам вздумается зачем-то приближаться/отдаляться от объекта съемки.
Не выдумывайте себе несуществующих проблем и с осторожностью относитесь к советам "бывалых", которые вам наговорят тридцать бочек арестантов, что они с успехом вам только что и продемонстрировали. Лучше внимательно читайте руководство к камере и проверяйте это САМИ на собственной практике. В частности, именно фокусировка одновременно по нескольким датчикам-то и создает неопределенность в реальном месте фокусирования. Она придумана не для точности дистанции фокусировки, а ради цепкости, надежности. В вашем случае однозначно надо фокусироваться по одному, выбрав предварительно один из крайних, острой необходимости в ручной фокусировке - никакой. Если же это мыльница, то никакой в квадрате.
Ага, припоздал - bc уже все сказал и все вполне правильно.
Re[Блуждающий в потемках]:
"при зажатой наполовину кнопке спуска" ГРИП никуда не смещается. режим запоминания экспозиции и фокусировки при сохранении нажатия на спусковую кнопку для того и сделан, чтобы Вы могли сфокусировать камеру на сюжетно важную деталь и, не отпуская спусковую кнопку, скадрировать по замыслу.
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
ГРИП не смещается,
при перекадрирование смещается плоскость фокусировки
и при открытых дырках, это очень критично.
неужели вы этого не знали
Re[Victor Helis]:
Все так. Почти. Вы только немного не учитываете, что при перекадрировании изменением УГЛА направления, расстояние фокусировки НЕ МЕНЯЕТСЯ, это да, но следует по радиусу, а не по прямой. А снимаемая сцена всегда по определению прямая, плоская. Предположительно.
Плохо быть нерасторопным. ;)
Если быть точным, то все же у реальных объективов "плоскость фокусировки" не всегда и не гарантированно плоская. Реально она имеет прогиб в разные стороны и наизнанку даже. И на разных ФР у зумов - разный. Одна из причин возникновения "мыла" по краям на определенных ФР-ях при открытой дырке. Плоская только у идеального объектива. Опытный фотограф, зная эту особенность своего объектива, снимая большую ширенгу людей, может выстроить ее не по линии, а по дуге и правильно сделает.
Re[MikE-I]:
Камера стоит на штативе, или дрожит в руках?
Re[MikE-I]:
от:MikE-I
Я б на вашем месте попробовал насколько критично уходит эта самая грип на перефирии кадра, на примере всеми любивой кирпичной стены. используя свой портретник и рабочую диафрагму.
кста, часто на зумах 2,8 имеет естественное падение резкозти к краю кадра.
снимаю портреты сейчас часто на лейке, 50тинником, фокусируюсь центром, перекадрировываюсь после, всё ОК
Re[Ivan]:
от:Ivan
Хмм, а вот это уже интересно :)
Надо попробовать. Пойду куплю полтос :))
Может, жействительно, с фиксом все будет по-другому?
Re[MikE-I]:
попробуйте сперва с тем, чем снимаете, ужели убегает резкость?
кста, а чем снимаете?
Re[Ivan]:
от: Ivan
Никон Д50+Тамрон 28-75
Re[MikE-I]:
возьмите 50нник, он оч. неплох для портретов!
