Вот нашел тут для опытов Данко 20С. Но вот пыхает через 10 раз на 11-й. Кондеры до 300В заряжаются, все детали проверены. Кроме транса поджига и собственно лампы (тип не знаю диам 5мм длина 30-40мм, электроды целые, колба не мутная).
Куда копать - не знаю, может подскажете ?
Реанимация пыхи
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Реанимация пыхи
Re: Реанимация пыхи
Следует заменить поджигающий транс. В качестве замены подойдёт аналогичный из любой мыльницы.
Если конденсатор поджига - МБМ, лучше поменять на К73-17в (0,047мкФ*250 (или 400 ) В ).
Если всё это не поможет, обмотай лампочку проволочкой (d=0,2мм) и соедини её с поджигающим электродом.
Если опять не поможет, выкидываешь на888 всю начинку (очень эффективен 9-й этаж), и запихиваешь туда вспышку из мыльницы (она очень неплохо работает от двух "пальцев" ).
Re: Re: Реанимация пыхи
А лампу отдельно не достать? (это крайний случай)
От мыльницы вспышка сколько ведущим? Не больше 12-ти, а Данко - 20. Так что выбрасывать жалко.
Re: Re: Re: Реанимация пыхи
от: Dim_CA
В магазинах радиодеталей иногда попадаются цилиндрические лампочки помощнее типа ФП-0.04 или как ее там. Ну или поищите старую убитую вспышку с подобной лампой. В В5-21 кажется такая была.
