Реанимация поцарапанных стёкол?
мелкие царапины - только шлифовкой. А при этом просветление слезет. Впрочем это-то не очень важно, но для шлифовки надо линзу снять с объектива и вообще работа нетривиальная.
А крупные царапины закрашивают черной краской - этим занимаются, если есть крупные царапины или сколы на задней линзе. А переднюю - лучше вообще не трогать. Пускай они будут эти царапины...
Если царапины не "ужасные" - не делай ничего, купи бленды и будет тебе счастье..
В дополнение
[quote:8e044c0f49="Александр В"]мелкие царапины - только шлифовкой. А при этом просветление слезет. Впрочем это-то не очень важно, но для шлифовки надо линзу снять с объектива и вообще работа нетривиальная.
А крупные царапины закрашивают черной краской - этим занимаются, если есть крупные царапины или сколы на задней линзе. А переднюю - лучше вообще не трогать. Пускай они будут эти царапины...[/quote:8e044c0f49]
Переднюю линзу тоже можно красить - снизится рассеяние света и увеличится контраст. Только проверяйте краску - черная краска тоже разная бывает. Некоторые сорта в тонком слое дают на просвет цветовой оттенок - такие лучше не использовать. Крупность-мелкость царапины определяется возможностями "маляра". Крупная - это такая, которую можно закрасить, не затрагивая чистую соседнюю поверхность линзы. Мелкие соответственно лучше не красить.
Re: Реанимация поцарапанных стёкол?
[quote:f06c775c1b="ALBION"]Беда у них одна - сильно поцарапана передняя линза. Царапины мелкие, дугообразные. [/quote:f06c775c1b]
Такие "царапины" чаще всего бывают от неаккуратного прикручивания фильтра или неаккуратной протирки ...
Они царапинами чаще всего не являются (по моему опыту), а ЯВЛЯЮТСЯ_СЛЕДАМИ_ВОЗДЕЙСТВИЯ_НА_ПЕРЕДНЮЮ_ЛИНЗУ_ОБЪЕКТИВА_НЕАККУРАТНЫМ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ (извините за Caps, впадлу заново набирать) и замечательно стираются LensPen-ом. Купите себе его, протрите. И, дай бог, будет Вам счастье.
Царапины....
[b:dbf6ab37f7]Ув. ALBION[/b:dbf6ab37f7]
Вероятней всего - ребята правы - часть царапин смоется специальными салфетками. Поробуйте.
Опять же, бленда, а особенно с объективом "МИР-1" - вещь крайне необходимая, есть ли на нем царапины или нет. Он не то что против солнца, он вообще только в тени хорошо работает. Впрочем, при определенных условиях он способен дать очень хорошие изображения.
И если уж и правду хочеться убрать царапины - то это делается не шлифовкой, а полировкой.
Берется сапожный вар, расплавляется в кастрюльке, в него всыпается треть от его объема канифоли - потом немного смолы берется на ножик, смола остывает и пробуется на твердость. Хорошая смола тверда на общуп, пластична, не хрупка, но ноготь может в ней оставить углубление, если хорошо надавить.
Вот такая смола наливается на переднюю линзу, на которую нужно положить слой папиросной бумаги. Когда смола остынет - ее снимают с линзы, удаляют париросную бумагу, срезают бритвой все лишнее, сзади разравнивают и прикрепляют кружок с ручкой (такой, как на двери комода - маленькои и круглой).
Получается смоляной полировщик.
На смоле со стороны линзы нарезают сеть одинаковых канавок прямоугольной формы с шагом в 5-7мм. Центр системы канавок не должен совпадать с центром полировщика.
Потом берут полирит (или крокус) растирают его с водой на кусочке стекла другим кусочком стекла до равномерной кашицы и чтобы не было скрипа - смачивают этой кашицей полировщик, накладывают смоченный полировщик на поверхность линзы и оставляют так на сутки, периодически смачивая водой.
Через сутки полировальщик приймет окончательно форму линзы и можно приступать к полировке. Только нужно следить, чтобы кашица полирита (крокуса) не подсыхала - подсохшие куски могут оставить царапины!
Полируют сл. образом - сдвигают полировщик с линзы на 1/3 -1/4 диаметра линзы в сторону, потом крутят его вокруг оси, потом поворачивают саму линзу на пол-четверть оборота, опять сдвигают полировщик (в исходное положение) и т.д.
Примерно через 5-10 минут работы нужно посмотреть, что получилось - снять полировщик и положить его лицом вверх куда-нибудь в мокрое место, накрыть влажной тряпкой, чтобы не высыхал и не пылился.
Линзу чшательно промыть и высушить полосками промокательной бумаги. Если царапины исчезли - полировку прекратить.
Оставлять полировщик в процессе работы можно только на линзе, прикрывая его влажной тряпкой.
Так можно спасти даже сильно поцарапанные линзы, не слишком испортив их форму.
Другое дело, при этом слетает всякое просветление, которое, впрочим, можно напылить заново.
Чисто теоретически, можно перебрать весь объектив, напылить многослойное просветление (на Мир-1 - однослойное) и зачернить все внутренний поверности (на Мир-1 чернения нету) - и даже собрать его - будет конфетка, только стоить это будет, как Canon. ;)
[b:dbf6ab37f7]С уважением, Алексей.[/b:dbf6ab37f7]
