Реально ли использовать поляризационный фильтр на бюджетных объективах с вращающейся передней линзой?
Если есть опыт, расскажите как происходит процесс съемки.
Re: Реально ли использовать поляризационный фильтр на бюджетных объективах с вращающейся передней линзой?
Апчиму нет? Делов-то - сфокусировался и повернул оправу фильтра.
от: Дмитрий_Ф
Фокусируешься, после этого аккуратно вращаешь полярик, а как ещё?????????
На ките D50 - реально, но геморно. Нужно установить нужное фокусное расстояние, потом сфокусироваться, потом крутить фильтр. За это время, например, красивое расположение облаков может уже изрядно попортиться. Но без полярика такого рода сюжеты лучше вообще не снимать. Так что если средств на IF нету, то и выхода другого тоже, можно считать, нету.
Re: Re: Реально ли использовать поляризационный фильтр на бюджетных объективах с вращающейся передней линзой?
от:SSmirnov
По-моему, гораздо больше времени уходит на выбор грамотной композиции (можно пол часа потратить, если время есть), а остальное дело нескольких секунд.
Когда покупал полярик к дешевому китовому объективу, даже не задумывался, крутится ли линза или нет. ;)
Есть еще вариант :) Накручиваем поляр как надо и держимся за оправу поляра пальцами. Жамкаем автофокусировку, объектив фокусируется, а поляр-то прижат пальцами :)
Никаких проблем с врещающейся линзой нет. Абсолютно. Обычно поступаю как последний автор - держусь за фильтр. Единственное, когда могут возникнуть проблемы - так это при сьемке панорам, да и то решаются элементарно. ИМХО, не понимаю ужаса при виде такой сьемки)
