Реально CompactFlash заменить на винчестер?
Как я понимаю, IBM Microdrive не предлагать? ....
.... а если по сути вопроса, то PCMCIA и CF карты имеют один и тот же интерфейс (ATA) и при этом контроллер встроен в КАРТУ, а не в считыватель как у прочих (MS,XD,SD и т.д). Есть штатные пассивные переходники между CF и PCMCIA ... т.е. разьем CF в разьем PCMCIA ... Проблема обратного переходника может быть в том, что PCMCIA карта больше и будет висеть снаружи на шлейфике - а это 5-10 см. Расстояние небольшое, но в учет при разработке оно не бралось и соответственно уровень наведенных помех может стать решающим для нормальной работы карты... Скорее всего она будет работать, вот только скорость может сильно упасть...
