Разводы на заднем плане при сьемке со вспышкой
http://r.foto.radikal.ru/0705/29/a4e4d2b3e9ac.jpg
Наверняка данный феномен уже не раз описан и тема затерта до дыр но я ничего не нашел )
Кто нибудь может понятно обьяснить причину разводов?
Re[kazanseff]:
Блики от стекла, на котором стоит ваза?
Re[kazanseff]:
не уверен точно,но примерно такой эффект получается если ктото на заднем плане курит.очень много кадров было списано по этому поводу.
Re[S3T]:
от: S3T
ставлю на эту версию.
у стекла ещё и края гранёные, так что вероятно.
Re[kazanseff]:
+ к вышеизложенному
подобные "артефакты" также наблюдаются и при прохождении света сквозь оконное стекло (прямых оконных стекол крайне мало), возможны переотражения от воды (часом аквариума в помещении нет?)
Re[Базунов Сергей]:
Поимел тот же самый эффект от лопуха на пыхе. Прикол в том, что второпях схватил первую попавшуюся картонку, а ей оказалась фотобумага глянцевая. Пока от поправлений в процессе не появилось несколько смятий - все было защибись. Как только смял кое-где - начались блики и разводы подобные.
Re[kazanseff]:
Это грани столика.
Re[kazanseff]:
Это от светильников на потолке. Вы пыхали в потолок или в лоб? Светильники с зеркальным покрытием. Переотражения не предсказуемы. У меня так в ЗАГСе сделано, только лампы длинные, как в офисах, пипец полный. А в другом загсе -вообще зеркальный. Пыха в потолок не прокатывает, только лапух.
Re[Morozow Sergey]:
от:Morozow Sergey
+1 скорее всего в потолок пыхали...
А там светильники 60*60 вот они такую хрень и оставляют,
Re[kazanseff]:
от: kazanseff
это отражение вспышки от чего-то. Может быть от светильника... бывают такие гнусные, с аллюминиевыми отражателями...
Re[kazanseff]:
Это не феномен, а преломлнения света от вспышки через столик на котором стоит ваза. Вспышку надо в потолок.
Re[stas19]:
от: stas19
однозначно столик стеклянный. Пых прямо в него лупит. Снимайте отраженным светом.
Re[Artyom Suvorov]:
Такой же эффект бывает в помещениях где нет никаких стеклянных столиков. Снимал, разумеется, в лоб. Я думаю что DooMKa BeaR прав. Отражатели потолочных светильников могут давать такой отблеск по стенам. В данном случае заметны блики по стенам и по нижней части тумбы за столиком. Получается что и светильник и кромка стола преломили свет пыхи.
Re[kazanseff]:
Судя по жсткой тени под вазой, и по плоскому рисунку света на букете - пыха была именно в лоб, следовательно все что отразилось и преломилось сквозь грани стекла - вы и получили в кадре. И не важно, это стекло или палированный гранит, если поверхность имеет свойство зеркально отразить блик - она это и сделает. У меня такой блик бул от черного ройяля, прикольно получилось у портретируемого узкой полоской на лбу, такая "складка мозга от фуражки"
