Развалился башмак от вспышки. Что делать?
Вспышка при попытке одевания на фотоаппарат болтается, как ни закручивай. Что можно сделать? я имею в виду, где можно сменить башмак, если он конечно меняется. Просто выкидывать вспышку, как вы понимаете, очень жалко) так что очень на вас надеюсь
Re: Развалился башмак от вспышки. Что делать?
Смотря как развалился родной... можно и заклеить умудриться.
Если совсем не починить можно попробовать заказать по размерам выфрезеровать из алюминия, знакомый практиковал такое с Vivitar...
Надо позвонить волшебнику Арсену (Сухаревская площадь) 2003318. Мне он сделал вспышку за пять минут.
Re: Re: Развалился башмак от вспышки. Что делать?
от: Артемий Саныч
в общем около контакотов кусок пласмассы отвалился. да, выспыха работает. я заклеила, но не думаю, что долго продержится
от: Владимир Никитин
Спасибо Вам большое!!!
обязательно позвоню!
Подтверждаю. Моментально поменял лопнувший башмак на 580 пыхе. Цена вопроса 900р.
Re: Re: Re: Развалился башмак от вспышки. Что делать?
от: Ska
это чем клеить смотря :? А вообще, раз есть мастер то велком к нему... А вот если цена вопроса не устроит, можно и по мудрить...
Все большое спасибо!!!
Так, Арсен чинит только Кэнон
Вопрос остается открытым
где можно починить?
от: Ska
где можно починить?
А чо бываит исчо ни Кэнон ???
Клеим Цианакриловым клеем типа "Суперглу", чем дороже клей, тем лучше, потом наносим его в несколько слоев на поверхность башмака (не зацепляя контактов), давая высохнуть каждому слою, через несколько часов, а лучше - на следующие сутки (чтобы не только застыл, но и "мягкость" пластмассы ушла) примеряем на камеру, подгоняя надфилем пластмассу (слой клея), если полозья башмака толще, чем нужно. Я так ремонтировал в 1994 году, сильно зацепил вспыху в 2004г.- "перелом" на новом месте - заклеил снова таким же точно способом. (можно было поискать новый башмак, но это труднее).
Так башмак же пластмассовый?Тогда дихлорэтан (клей для моделек).Он подрастворяет пластмассу.Лучше в нем немного растворить пластмассовой стружки.Предварительно только надо попробовать, берет ли он данную пластмассу.Иголкой нанесите микрокаплю и попробйуте через синуту.Если пластмасса растворилась-> вперед к успеху :D
Удачи.
Re: Re: Re: Re: Развалился башмак от вспышки. Что делать?
Как треснул башмак? Можно фото?
Клей всеже лучше цианакрилатный например "Супермомент", и слоями его слоями...
