Разрядить аккумуляторы
Подскажите, как можно до конца быстро разрядить Ni-MH аккумулятор GP 2100?
Re: Разрядить аккумуляторы
Любой аккумулятор проще всего разрядить через обыкновенный резистор. Для удобства можно купить на ближайшем радиорынке любой держатель для необходимого числа пальчиковых батарей и припаять резистор к его крайним выводам.
Например, для разрядки четырёх аккумуляторов напряжением 1.2 В током 1 А нужен резистор сопротивлением 4*1.2/1 = 4.8 Ом. Ближайший стандартный номинал - 4.7 Ом. Мощность рассеивания этого резистора должна быть не менее (4*1.2)^2 / 4.7 = 4.9 Вт, т.е. берём пятиваттный. Или, если под рукой не будет пятиваттных, три параллельно соединённых МЛТ-2 по 15 Ом. В общем, разберётесь.
Re: Re: Разрядить аккумуляторы
Чтобы не убить аккумулятор, необходимо последовательно воткнуть диод, который прекратит разрядку при падении напряжения до примерно 0.8В. Только в этом случае брать не резистор, а лампочку от фонарика. Если разряжать через резистор, аккумулятор разрядится ниже 0.8В, что для него шибко не полезно.
Либо, что гораздо правильнее купить нормальное ЗУ. Например, Varta Multicomfort.
Re: Re: Re: Разрядить аккумуляторы
А насколько необходимо до конца разряживать эти аккумуляторы? Фотоаппарат не тянет, но в плеере показывает, что треть заряда еще есть? Это нормально?
Может просто вставить их в зарядное устройство и не париться?
Re: Re: Re: Re: Разрядить аккумуляторы
Ni-MH лучше не париться, у них эффект памяти очень невелик. То, что фотоаппарат не тянет - это обычное дело, просто он потребляет бОльший ток, чем плеер, особенно в момент заряда встроенной вспышки.
Кто-то очень хорошо сказал... С аккумулятором - как с женщиной: ты можешь раз-другой облажаться, но хотя бы раз в месяц будь добр выложиться по полной программе.
Жаль, автора этой идеи не запомнил. :)
