Уважаемые гуру фотодела, имею EOS 350D, хочу научиться снимать с проводкой на длительных выдержках, при этом хочу чтобы в конце движения объекта (лыжник, бордер, или например велосипедист) имели ЧЕТКОЕ очертание. Понимаю, прорисовать его возможно лишь вспышкой=> вопросы:
1. может ли это моя камера? (инструкция внятного ничего не сказала, а опытным путем добиться резкости не могу)
2. нужна ли внешняя вспышка, или хватит штатной?
3. Если возможно подскажите какие-нибудь технические приемы для совершения оного.
Заранее всем спасибо за представленые ответы
Разрешите побаянить???
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Максим Муреев]:
Съемка с проводкой, тем более под открытым небом - не понял зачем здесь вспышка?
Кроме того, применяемая в данном случае относительно длительная выдержка позволяет по максимуму закрыть диафрагму, что даст максимальную глубину резкости.
Re[RAE]:
Даже днем, вспышкой можно прорисовать объект очень ЧЕТКО, тогда за ним будет размытый шлейф, я видел подобные фото, жаль примера привести не могу. Самому сделать ну никак не получается
Re[Nitro]:
от: Nitro
Вы путаете съемку с проводкой и синхронизацию по задней шторке.
При проводке, Вы камерой ведете объект, в процессе делаете кадр. Выдержка должна быть, в зависимости от скорости движения. При этом получается резким объект (если скорость его и камеры совпали) и не резкий задний план.
При синхронизации по задней шторке, камера стоит на штативе, выдержка - тоже длинная, спуск нажимаете, когда объект вошел в кадр, по окончании экспонирования добивает вспышка, "вмораживая" объект. Тут есть тонкость в определении экспозиции камеры и вспышки.
Re[Oleg_klm]:
вот вот подскажите какие тонкости
Re[Nitro]:
от: Nitro
А подумать? ;)
Экспозиция должна быть такой, что-б задний план был проработан, в тоже время "тень" от объекта - не очень. Но сам объект - опять-таки проработан. Правильно выбирайте выдержка/диафрагма/мощность лампы.
ЗЫ. Как этот фикус проделать на солнце - даже и не думал... Снимаю иногда автоспорт, там проводкой как-то уместнее :)
Re[Oleg_klm]:
разрешите глупость сказать??? может могут помочь какие либо фильтры?
Re[Oleg_klm]:
или бросить затею и мучить ФШ?
Re[Nitro]:
от: Nitro
Могут ND2, ND4, два полярика...
Re[Nitro]:
от: Nitro
Если можете в ФШ - наверное, это будет проще?
Но проводки, выполненные лапками и деланые в ФШ, они, это, разноватые обычно... Может, руки были кривые, дерзайте :)
Re[Nitro]:
Ну в фотошопе резкости добиться проще, но подделку как правило будет заметно.
