разрешение снимка и формат фотографии
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Дело тут не только в dpi. Обычные минилабы печатают довольно погано и чектость на принтере ценой ~200$ будет гораздо выше. Речь больше идет о заметности растра, о цветопередаче.
dpi
[quote:10324abb08="Joss (ixbt&audioforum)"]Дело тут не только в dpi. Обычные минилабы печатают довольно погано и чектость на принтере ценой ~200$ будет гораздо выше. Речь больше идет о заметности растра, о цветопередаче.[/quote:10324abb08]
Да, зависит от того на чем печатать. Иногда 300 dpi мало, но 300 dpi это некий стандартный уровень качества, пересчет очень прост, берете делите размеры кадра в пикселах на 100 и получаете его размер в сантиметрах при 250 dpi (3М~15x20). Можно печатать и больше, если использовать resampling, особенно, если на фотографии нет сильно мелких деталей и/или требования к качеству снизить.
ТУТ ТАК МНОГО ЦИФР!
Добрый день!
У меня вопрос как раз по теме цифр и «разрешения»…
Я сразу оговорюсь, что написал это сообщение в нескольких темах так как я по правде очень много чего прочитал и либо я такой тупой, либо люди излагают свои мысли очень двусмысленно.
Я бы очень хотел чтобы вы мне помогли разобраться вот с этой [img:81ce5c7666]http://www.andrs.nm.ru/images/dpi.gif[/img:81ce5c7666]
табличкой и сказали что будет с качеством при смене значений в ней.
Мне просто не понятно почему у меня всегда 144 dpi разрешение.
Большое спасибо за внимание!!!
ОЧЕНЬ МНОГО ЦИФР, КАК В ЭТОМ РАЗОБРАТЬСЯ !!!
сорри...
попробовал, получилось...
Спасибо [b:e854130aa0]Kostakis[/b:e854130aa0]
Я попробовал и в самом деле получилось.
Тогда можно еще вопрос.
Как сделать правильно?
Есть фото отснятое при максимальном разрешение 2560х1920 ( а это у нас в шопе показывается как 45,16х33,87 см.), а хочется отпечатать его ровно 10х15, но не ужимая в !!!КАЧЕСТВЕ!!! так вот как правильно (и главное где) надо поставить данный размер ???
Это я все к тому что есть фотобумага А4, А3, Нестандарт, вот и хотел спросить как правильно компоновать эти фотки так чтобы все было тик-в-тик...
Заранее благодарен.
P.S. Да! И печатать хочеться только с фотоЖопа
Еще раз сенкс! :)
Заранее благодарен.
Еще раз сенкс! :)
Re: попробовал, получилось...
[quote:397a5bf438="AndrS"]Спасибо [b:397a5bf438]Kostakis[/b:397a5bf438]
Заранее благодарен.
Еще раз сенкс! :)[/quote:397a5bf438]
Вот вы пишете, что вам отвечали на что угодно, но не на ваш вопрос - вам правильно писали, просто надо немного подумать и немного посчитать. Извините за некоторую резкость, но немного наболело - пишешь ответ, его читают мельком, не думают, а потом еще и обвиняют тебя же.
Далее - многие вещи выясняются методом тыка.
Ответ на ваш вопрос - вписать в длинный размер 15 см, затем в разрешениии указать такое, которое требует машина (узнайте в минилабе), у меня, это 426 dpi для 10х15. Обе птички внизу должны стоять, т.е. Сохранять пропорции и "тип масштабирования". Далее, вы увидите, что второй размер 11.25 см, что больше 10 см, значит в этом окошке надо написать 10 см, тогда большой размер будет 13.3 см, т.е. немного меньше 15 см. Можно сразу заказать один из размеров 10 см. Потери информации будут, но на 10х15 они несущественны.
Чтобы печатать без потерь надо печатать кадр 11.25х15 с 434 dpi
Как вариант, кадр сначала можно немного подрезать сверху-снизу.
Заранее благодарен.
Отношение 2х3
Некоторые камеры (мой Nikon 5700 в их числе) позволяют включить режим 2х3, что снимает проблемы при маштабировании для всех разрешений 10х15, 15х20. 20х30-А4 и при этом экономится немного места на карте.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОТВЕТЫ !!!
[b:460c990a2e]Mike_P[/b:460c990a2e] Вы наверно в праве иметь "раздраженный вид", но хочу Вам сказать, что я не читаю не чьи ответы "мельком", и по жизни я если задаю вопрос то с большим вниманием читаю ответ на него (ЭТО ВЕДЬ МНЕ НАДО)
Я скорее всего не совсем правильно выразился...
Для меня не составляет труда в ФШ сделать фото 10х15, для меня пока осталось не ясным:
1. Почему всегда "144" (я его не ставил)
2. Я меняю 144 на 300, что я делаю (улучшаю или ухудшаю качество)? (хороший вопрос)
3. Почему вы мне говорите хватит 300-400, у меня принтер 2400
И так далее...
Я просто запутался в этих разрешениях :( , я понимаю что мыслю очень глупо, но хочу знать все про это...
И с удовольствием почитал бы про эти разрешения...
И ответы слушаю всегда очень внимательно!!! (на те вопросы которые задаю сам)
Это могут подтвердить все мои знакомые и друзья.
И так далее...
СПАСИБО!
Не сказать, что я такой уж и тупой, но я кажеться начал все понимать, но с уверенностью сказать понял я или нет смогу только завтра ;) , когда опробую свои мысли на практике...
Так или иначе БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ и Вам [b:b9f70e90ac]Kostakis, Mike_P[/b:b9f70e90ac] особое!!!
ВСЕМ СПАСИБО!
ВСЕМ СПАСИБО!
Re: СПАСИБО!
Да, если нет галочки Resampling, то можно сказать, что просто меняется размер пиксела, но не их количество. Это заметно даже по тому, что верхняя половина приведенного окошка не меняется. Большой снимок будет состоять из больших квадратиков.
Хуже всего, если вы сильно увеличиваете количество пикселов в изображении от их исходного числа, ведь их нужно "выдумать", обычно так бывает при печати больших снимков из исходно небольшого файла. Меньшие потери будут, если вы уменьшаете кол-во пикселов (понятно, что не до 320х200), но при этом печатаете снимок меньшего размера.
Почему 144 dpi по умолчанию - не знаю.
