Подскажите, нужно ли менять разрешение в dpi после сканирования плёнки для последующей печати и/или хранения.
К примеру, отсканировав имеем разрешение 4800dpi, печать, а, печать в лучшем случае в 600dpi. Не слишком ли изображение будет покарёжено?
Пробовал поменять в том же фотошопе, так картинка при 300dpi получается 300x450 пикселей. Маловато будет.
Разрешение скана плёнки перед печатью
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Володимир Я]:
че та не тае у вас! не надо менять размер скана в пикселях, а надо менять только разрешение. а вообще разрешение в дпи менять имеет смысл если вы на печать несете тогда надо что бы оно соответствовало принтерному. Но в этом случае вы не меняя размера в пикснлях сможете напечатать только один формат, поэтому приходится увеличивать размер для больших форматов и уменьшать для маленьких.
Re[Володимир Я]:
от:Володимир Я
Пробовал поменять в том же фотошопе, так картинка при 300dpi получается 300x450 пикселей. Маловато будет.Подробнее
DPI -- это только буковки в файле. Они ничего не значат. Я уже устал это доказывать. Как мне кажется, люди всё-таки становятся умнее теперь.
Re[Фелимон]:
а где б про это почитать?
Re[Фелимон]:
от: Фелимон
+1
от: Володимир Я
отсканировали 24х36мм в 4800дпи. Например увеличение печати до 24х36см (в 10 раз) будет соответветствовать 480дпи.
24х36мм х 4800дпи = 24х36см х 480дпи = 57.6х38,4см х300 = 6803х4535 пикселей.
Можно для печати готовить отдельный файл, исходя из соображений таких чтобы лишних пикселей (и мегабайтов) не записывать на флешку или не хочется отдавать хайрез-оригинал. А можно этого и не делать, тем более если дома печатаете. Можно даже 1х1пиксель напечатать на стену. ну типа "черный (или красный) квадрат".
Качество цифрового изображения определяется только количеством информации в нем, а это и есть размер в пикселях. Размер в пикселях и определяет максимальный размер печати при некотором заданном значении плотности печати (качества печати) в дпи, нормой считается 300дпи при достаточно близком разглядывании.
Если Вам зачем-то понадобилось поменять dpi в файле, делайте в фотошопе это следующим образом.
1. Image - Image size
2. проверяете стоит ли галочка "сохранять пропорции"
3. копируете в буфер обмена размер изображения в пикселях (любой)
4. меняете дпи на то что Вам нужно. При этом изменится оригинальный размер в пикселях - будет пересчитан калькулятором Фотошопа.
5. из буфера обмена всталяете размер в Пикселях в соответствующее поле.
6. нажимаете ОК.
Усё.
Некоторые печатники просят файл подготовленный таким образом, указывая размер в мм и дпи. Но они могли бы указывать просто размер в пикселях.
Так что с Фелимоном я полностью согласен, и меня удивляет, что даже некоторые печатники бывает эти дпи всерьез воспринимают, доказывая что они о каком-то качестве изображения (цифрового!) говорят. У них эти дпи в голове сидят плотно и не в том месте...
Re[Фелимон]:
от: Фелимон
похоже, я спутал dpi с ppi. dpi -это же только для принтера, так?
от:Superka
6. нажимаете ОК.
Усё.Подробнее
Покрутил калькулятор фотошопа, действительно считает.
от: Superka
Да, я так всегда делал - указывал размер фото в пикселях.
Но что меня смутило, так это то, что после сканирования плёнки в поле dpi подставляется значение с которым сканировал, например, 4800, а во всех фотках, не сканированных, в нём было значение 300.
Скорее-всего и получается, что это dpi вообще можно игнорировать, ориентироваться на размер в пикселях, которые уже и пересчитывать на сантиметры или дюймы.
Re[Володимир Я]:
Знаете, мне теперь стыдно, что я чего то там сказал. Как говорят индусы, не пытайся доказать, что твоё мнение лучшее и тогда всё будет хорошо :)
Re[Superka]:
от:Superka
Так что с Фелимоном я полностью согласен, и меня удивляет, что даже некоторые печатники бывает эти дпи всерьез воспринимают, доказывая что они о каком-то качестве изображения (цифрового!) говорят. У них эти дпи в голове сидят плотно и не в том месте...Подробнее
Для печатника важно, чтоб размер был правильно выставлен, дабы не ломать голову, как ЭТО печатать ;-) Бывает, что на словах просят напечатать один размер, а присылают файл другого размера, а то и другого формата. Приходится звонить, уточнять.
Поэтому есть все-таки некоторые профессиональные стандарты, обусловленные техническими возможностями и здравым смыслом ;-)
