Разрешение при печати на струйном принтере - как понимать?
Здравия желаю, господа специалисты!
Вопрос появился после просмотра отпечатка (Epson R270) 10х15 через часовую лупу. Увидел я там не гладкие очертания предметов, а ступеньку. На иных фото с этого же принтера такого не наблюдал. В качестве иходника использовал 6 мегапикаельный файл. И возник вопрос - а как надо готовить фото к печати? Для лабораторных печатных машин встечал рекомендацию, что надо скармливать им файл размером точно соответствующий отпечатку при указанной плотности пикселей, например 300dpi. Иначе будет произведена интерполяция с ухудшением качества. А для принтера даже плотности печати не нашел. Яндекс выдаёт разрешение 5760 х 1440 dpi. Что с этими цифирями делать - непонятно. И нужно ли подгонять размер фото попиксельно до размера отпечатка на принтере - неясно. Печатал с помощью родного ПО принтера.
Проясните, кому ведомо!
Re[mehanik1102]:
от: mehanik1102
А без лупы что видно?
Если уж так напрягает, повысьте разрешение принтера при печати, если он позволяет. К примеру, вместо 720 дпи выберете 1440.
Re[german_2]:
от: german_2
Таки не нешел, как это сделать. В фирменной проге и так было выбрано наилучшее качество.
Re[mehanik1102]:
от: mehanik1102
Ну а если просто смотреть на отпечаток, эта ступенчатость как-то проявляет себя?
Re[german_2]:
С расстояния 30см практически не видно.
Re[mehanik1102]:
от: mehanik1102
Ну, я пока вижу два варианта:
1. Смириться с тем, что этот принтер с такой детализацией справиться не сможет (его разрешалки для этого не хватает). Очевидно, что не на всех фотографиях такая детализация будет.
2. Приобрести более серьёзный принтер.
Но, как вариант, попробовать слудующее:
Нативное разрешение принтера – 720 точек, попробуйте отправить на печать файл с разрешением 720 точек. Если ступенчатость исчезнет, попробуйте 360 точек.
Re[german_2]:
от: german_2
что этот принтер с такой детализацией справиться не сможет (его разрешалки для этого не хватает).к.
Таки хватает.
Вы точки на дюйм считаете? И откуда цифра 720?
Re[mehanik1102]:
от: mehanik1102
Там ещё есть качество RPM, но в расширенных настройках. И только для бумаг типа Премиум, матовые бумаги не позволят выставить максимальное качество, такие опции принтер даже не покажет.
Что касается разрешения - приводите в файле DPI для Эпсона к 360dpi или к 720dpi перед печатью. Это делается или просто в фотошопе бикубиком или специализированными программами типа QImage или Perfect resize.
Такой метод позволит не дать принтеру испортить разрешение грубым и примитивным принтерным ресайзом перед растрированием.
Кстати, если появляются не просто случайные ступеньки разных направлений, а ровные полосочки вдоль хода головки - значит, пришла пора устроить тест дюз и прочистку. Если принтер с рождения не видывал калибровки головок - тоже поможет избавиться от полосок. В драйвере принтера всё это есть и особых знаний для калибровки головки не потребуется, там всё пошагово расписано.
Re[mehanik1102]:
от: mehanik1102
Таки хватает.
Эта цифра намертво привязана к плотности дюз принтерной печатающей головки и шагу его механики. Поэтому надо или 360dpi, или 720dpi, во многих случаях хватит и 180dpi, но это для относительно больших картинок и когда такого разрешения как 360 у исходной картинки просто нет.
Кстати, для принтеров Кенон и ХП цифра будет другая: 300 и 600 dpi.
Re[mehanik1102]:
если решишь ступеньку с лупой, приобрети микроскоп, наверняка с микроскопом ступенька снова появится.
Re[VISION]:
За шутку юмора спасибо, я и сам так шутить умею.
Re[alexandrd]:
То бишь, для недопущения грубого вмешательства родной проги принтера фото надо делать размером стороны кратной 720(360,180)dpi?
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Что такое "файл DPI"? Возможно ли сии операции производить в Линуксе? ГИМПом, например?
В целом с принтером все в порядке и он печатает массу хороших отпечатков.
Re[alexandrd]:
alexandrd
Приведение к разрешению, Вы имели ввиду этот процесс:
Re[mehanik1102]:
от: mehanik1102
Судя по Вашей программе, надо делать Разрешение по X/Y 720 дпи (точек на дюйм), либо 360, либо 180. Без интерполяции. В фотошопе, к примеру, такая опция есть в Size Image.
Re[mehanik1102]:
от:mehanik1102
alexandrd
Да, именно разрешение в dpi должно быть 360. Естественно, ресайзом надо ещё картинку не испортить, есть алгоритмы и похуже принтерных.
Re[mehanik1102]:
от: mehanik1102
Почти так. Просто надо ещё не допустить собственного ещё более грубого вмешательства, то есть, грамотно ресайзить (применить подходящий алгоритм интерполяции). У меня нет Гимпа, но, подозреваю, что там как минимум бикубическое преобразование есть, а этого как правило достаточно, если нет особых требований или огромного увеличения.
Re[mehanik1102]:
от: mehanik1102
Это не "файл dpi", а "dpi для Эпсона".
Re[mehanik1102]:
Всем спасибо!
Немного разобрался, пошел практиковать.
