Разрешение объектива и мегапиксели.
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Возник такой вопрос. Каждый объектив имеет свои линии на миллиметр. Каждая матрица имеет свои мегапиксели. Очень интересно, например, сколько мегапикселей минимум должна иметь матрица, чтобы раскрыть польностью потенциал, скажем, 50/1.4 и 100/2.8 Macro? Если я, например, накручу 50/1.4 или 100/2.8 Macro на 5D и 1Ds Mark3 увижу ли я значительный прирост в резкости? Или это будет видно только на кропах?
Re[Prograph]:
То ли вопрос трудный, то ли глупый...Неужели хотябы на основе собственного опыта никому сказать нечего?
Re[Prograph]:
Зависит от размера пикселя также, т.е FF или APS-C...
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
Хорошо, давайте возьмем полный кадр: где картинка будет резче - на Пятаке или Марке Ds?
Re[Prograph]:
от: Prograph
На Марке, стопудово!
Re[Искен]:
на Хасселе нах
Re[Prograph]:
Имею пятак и оба перечисленных объектива, снимаю в наслаждение и насчет таких глупых вопросов даже не заморачивался.
Re[Prograph]:
Количество Мп на матрице важно ТОЛЬКО для того, какого размера фото вам нужно! Ибо нет никакого смысла в 16Мп, если фото всего 10х15 см или для нета.
Так как на таком формате нет разницы 16Мп или всего 4Мп.
А теория вот.
Общее разрешение системы объектив-матрица вычисляется по формуле
1/об. разр. = 1/разр. об + 1/разр. матр.
Это значит, что для увеличения общего разрешения есть смысл увеличивать разрешение любого параметра до бесконечности.
Поэтому чем больше Мп матрица, тем выше разрешение, даже если объектив мы когда-то по разрешению и переплюнем.
Пока к пределу разрешения объектива приблизились только на 14Мп мыльницах. Что соответствует 300Мп на фф.
И еще одно дополнение - чем на больший формат объектив нам нужен, тем меньше его разрешение и тем сложней и дороже сделать его высокоразрешающим. Форматные объективы имеют невысокое разрешение и светосилу, и берут не разрешением, а покрытием.
Например, на 5-ке без толку тестировать хорошие фиксы на разрешение. Ее большой пиксель нивелирует все различия. Мне приходилось брать 450-ку, чтобы понять - какой же объектив четче!
А теория вот.
Re[Tigra Girl]:
а такое бывает,что на 6 мгп линза-плохая,на 10-хорошая,на 15(как сейчас у меня)-нормальная а на 22-восторг!а потом на 40-гадость,например ;)
Re[danx]:
от: danx
Посомтрел Вашу технику. У Вас был 350D. Скажите, на кропе и ФФ линза 24-105/4L IS ведет себя по разному? Или, в принципе, результат похожий?
Re[андрюшенька]:
от: андрюшенька
Нет. Но есть несколько тонкостей.
Чем больше Мп на матрице, тем больший шарп следует давать для той же резкости, если мы говорим об обработке.
Пример - пошарпите картинку 100х200 пикселей и таким же шарпом 3000х4000 пикселей.
Поэтому картинки с тушек большей Мп кажутся более мыльными. Просто параметры шарпа надо увеличить, т.к. размер картинки вырос, а фотографы применяют те же настройки, что и на старом боди.
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Поэтому картинки с тушек большей Мп кажутся более мыльными. Просто параметры шарпа надо увеличить, т.к. размер картинки вырос, а фотографы применяют те же настройки, что и на старом боди.Подробнее
Скузи, я Вас немного не понял. Шарп, вообще-то, делает картинку какой-то плоской. Применять его надо довольно осторожно, и смотреть на результат при этом. Опять-таки, Мп мало что определяют, просветных матриц пока что всего один штук, а все остальное - интерполяции с аппроксимациями.
Re[zzy]:
от:zzy
Скузи, я Вас немного не понял. Шарп, вообще-то, делает картинку какой-то плоской. Применять его надо довольно осторожно, и смотреть на результат при этом. Опять-таки, Мп мало что определяют, просветных матриц пока что всего один штук, а все остальное - интерполяции с аппроксимациями.Подробнее
Потому что нерезкая картинка (малая четкость, малая грип) кажется нам более объемной, а полная резкость - да, плоской.
Мп потому и важны, чтобы передать точность цвета. Допустим, есть у нас матрица 3х3 пикселя разного цвета. И насколько точно она передаст картинку? Так что тут уже переход кол-ва в качество. Конечно хочется 3ссд. Но пока не балуют. Так пусть хоть Мп будет достаточно.
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Есть мягкорисующая оптика, которая и делает все, о чем Вы и пишете. Так ведь картинка кажется объемной не потому, что она нерезкая, а потому, что там много плавных полутоновых переходов. А это вот такая оптика (обычно - портретная).
А резкость часто тоже нужна. Но не шарп, а оптическая. Шарпом вряд ли когда картинку можно улучшить. У меня не получалось... :(
