Разрешающая способность объектива на цифре
Вопрос: вот есть стандартный полтинник от Никона (Nikkor 50/1.8 ), разрешающая способность у него доходит до 100лин/мм на прикрытых диафрагмах. Этот полтинник ставится на Nikon D70 с соответсвующим кропфактором. Как я понимаю, разрешающая способность упадет (поскольку будет работать только центральная часть).
А вот насколько?
Re: Разрешающая способность объектива на цифре
Разрешающая способность объектива зависит от соотношения длины волны света и диаметра линзы. Никакой кроп-фактор изменить это соотношение не может. На матрице любого размера картинку формирует вся оптика, не прикрытая в данный момент диафрагмой.
100lpmm.. гыыы.. а у матрицы сколько разрешение??
Re: Re: Разрешающая способность объектива на цифре
от: L4m3r
У матрицы 300Д/10Д разрешение 130 пикселов / на миллиметр, или 65пар линий.
С учетом теоремы Котельникова раза в полтора меньше.
Re: Re: Re: Разрешающая способность объектива на цифре
Вот. А лишние lpmm объектива куда идут? правильно, в муар. стекляшки, как известно, на D70 нет :)
от:Дмитрий Романов
Совершенно верно, но надо же учитывать, что "рабочее" поле объектива уменьшается, следовательно результирующая разрешающая способность (по всему кадру) будет меньше.
В кадре 24x36 ведь больше "линий" поместится чем на матрице меньшего размера?
Так тогда и надо говорить с самого начала про линии НА КАДР а не про разрешающую способность и линии на миллиметр.
конечно, линий всего будет меньше, ну очевидно если вырезать кусок из кадра.
В любом случае тогда будет НЕ БОЛЕЕ 6 цыфромыломегапикселей, или порядка 3 более настоящих цветных мегапикселей
от:fotovideo
от:Дмитрий Романов
Понятно. Вы говорите про то, что на кадре меньшей площади тем же объективом будет "размещено" меньшее количество значимой информации. Это действительно так. Например, для кроп-фактора 1,5 примерно в 2,25 раз меньше. Но разрешающая способность объектива от этого не изменится.
от:fotovideo
А вот насколько?
Разрешающая способность объектива не зависит от того, на что попадает сформированное им изображение. Мягко говоря, ему это по барабану.
Если же Вы говорите о разрешающей способности (РС) системы в целом (оптика+регистратор), то она считается так - величина, обратная РС системы равна сумме величин, обратных РС компонентов.
Опять же, кроп-фактор матрицы здесь отсутствует.
Если РС матрицы ниже РС пленки - Вы получите итоговую РС системы ниже.
Между прочим разрешение по центру кадра выше, поэтому кроп окажет положительное влияние.
от: Zheck
На что? Вы уж полностью расскажите :)
Re: Re: Re: Re: Разрешающая способность объектива на цифре
ну разве что на то что мыла по углам не будет :)))
Рассмотрим гипотетическую ситуацию. Середина кадра (то, что кропается, или 1/2.56 по площади) имеет разрешение 120 линий/миллиметр. Перефирийная часть, которая остается за пределами кропа имеет разрешение 50 линий на миллиметр.
В случае пленочного кадра в среднем п полю разрешение будет (120*1 + 50*2.56) / (1 + 2.56) = 69.7 линии на миллиметр.
В случае кропа разрешение по всему полю будет одинаковым и будет составлять 120/1.6 = 75 линий на миллиметр...
Вот и думайте...
от:3MeeBuK
Вот и думайте...
Интересно Вы усредняете по площади :-) Наверное, надо бы так для полного кадра:
120*((1/1.6)^2)+50*(1-(1/1.6)^2) = 77.3
Но в этой гипотетической ситуации 2 нюанса:
1) MTF гладкая обычно (не ступенькой)
2) Еще можно учитывать особенности восприятия глазом, т.е. центральная область изображения имеет больший вес, чем периферия.
В принципе, то, что недоговорил Zheck: "на кропе приведенное к полному формату разрешение может оказаться выше". Но может и ниже. Зависит от вида MTF.
ага, только такое "среднее по полю разрешение" надо ещё на кроп умножить. потому что смысл его - линии на кадр.
от:Ivango
Вот и думайте...
[/quote]
Да у меня ошибка - неправильно веса определил.
от: Ivango
Это неважно. Вместо равно в изначальных условиях можнл написать "в среднем по полю равно" и мало что изменится.
от: Ivango
Как правильно да, но не всегда.
от: Ivango
Естественно, чтобы оказалось выше, надо чтобы разрешение по краям сильно падало. Но суть в том, что за счет того, что центральная часть кадра как правило дает большее разрешение падение ращрешения при кропе будет не в 1.6 раза, а в гораздо меньшей степени. А при учете разрешение пленки / матрицы падение разрешения будет еще меньше.
от: L4m3r
Так я уже умножил.
120/1.6 - это я и растянул кроп на весь кадр.
тогда линий на кадр - для кропа 120*мм
для полного кадра ( 120 + 50*(1-1/1.6) )*мм
Re: Re: Re: Re: Re: Разрешающая способность объектива на цифре
от: L4m3r
Неправильно.
Если на переферии будут те же 120линий, то по такой формуле получится 120 + 120*(1-1/1.6) = 120*1.375, а должно быть 120*1.6....
На самом деле действительно разрешение всегда будет толко увеличиваться, но формула будет вроде 120 + 50*(1.6-1), а вобщем виде
n1 + n2 *(k-1), где n1, n2 - разрешение центральной и переферической части кадра, k - кроп.
