Разрешающая способность (центр/край)
как понять, вот например данные с стекла для 35мм камер ( центр/край 30/18 линий/мм) при постановке на цифрозералку с матрицей меньшего размера чем пленка 24х36 мы имеем резкость в 30 по всему полю кадра, а 18 уходят за его предел ?
Re[OCH]:
от:OCH
Именно так. Края с более низким разрешением обрезаются.
Re[OCH]:
Но некоторые объективы, например, Гелиос 40(2) имеют между центром и краем самое малое разрешение. Так что на кропе его край будет самым плохим, а на полном кадре - эффект пятна резкости или кольца нерезкости, закрутки и т.д :)
Re[OCH]:
Один косяк 30 линий на мм ФФ кадра, это реще чем те-же 30 линий на мм кропа.
