Разобранный Минолта 28/2.8
Купил переднюю и заднюю крышечки от Минолты 28/2.8.
В качестве нагрузки, получил бесплатно разобранный объектив в целлофановом кулечке. Если я применяю правильные термины, то патрон с линзами был выкручен из корпуса. Старый владелец хотел протереть пятно на внутренней поверхности передней линзы и не знал, как до нее добраться. Начал с выкручивания линз сзади. Не получилось. Потом он разобрал корпус и забросил все это дело.
Интереса ради, попробовал его собрать. Собрал, всего то четыре линзы. Были трудности с попаданием в нужное деление резьбы при вставке патрона в корпус. Снял и протер переднюю линзу, добирался спереди. :) . Вставил две задние линзы.
Все это делалось без особого старания из-за неверия в результат. На одной из задних линз внутри остались заметны некоторые жирные блики.
Сделал для прикола несколько фоток 13*18 двумя объективами благо у меня есть «нормальный» 28/2,8. Сегодня забрал фотки - разницы, хоть меня убей, не нашел. Не зная последовательности съемки, не знал бы, что каким объективом снято.
Что делать? Продавать нельзя, это низкоподло, разве что свой «хороший» а снимать этим чудом. Отдать из друзей некому, я один минольтист несчастный. Отдать чужому жалко, такой б.у. под 100 евро стоит.
Может из него чево-нибудь соорудить??? Монокль или там еще чего. Или им снимать?
Вот такая история
Re: Разобранный Минолта 28/2.8
Отдай мне! Заберу баков за 50! Могу поменяться на резьбовой флектогон 35/2.4 ;)
Re: Re: Разобранный Минолта 28/2.8
от: Shnol
А этот флекто..., его с чем едят?
А вообще я даже и запросто, и еще за меньше только без крышечек. Приезжайте к нам в Бюссум, как нибудь на досуге, о цене договоримся
А если серьезно, то насколько плохо для объектива то, что он был почти полностью разобран и собран непрофессионалом? Жалко если он просто так пропадет. Даже, и не в деньгах дело. Просто, жалко объектив.
Серьезно подумываю, а может его раз еще почистить и оставить себе, а продать "хороший". Или все-же, при определенных условиях, вылезут на свет его, скрытые пока недостатки? Печатаю иногда 30*45.
Отдавать мастерам не имеет смысла. Здесь, дешевле другой купить.
от: Vitaliy M.
Пока снимал "Практикой", у меня ВСЕ объективы от CZJ (кроме Зоннара 135:3.5) были "...почти полностью разобраны и собраны непрофессионалом". То есть - мною. Если делать это аккуратно, в точности "сажая" линзы в гнёзда без люфтов и перекосов, на качестве это никак не сказывается. По крайней мере, визуально обнаружить это на фото мне так и не удалось.
от:Vitaliy M.
А сильно напряжно напечатать штук 5 пробных 30х45, и изучить? Или, скажем, снять на слайд, и "растянуть" во всю стену? Если Вы нормально затянули все гайки, и установили все линзы без перекоса, никакие недостатки, которых не видно сразу, "со временем" вылезти не должны. Разве что, подвергать объектив экстремальным "термотренировкам" (-20 - +30 в течении получасовой фотосессии :) ), но такого издевательства и новый может не выдержать :)
Re: Re: Re: Разобранный Минолта 28/2.8
от:Fandango
Растянуть на стене не могу, нечем. Печатать 30х45 для пробы, нерентабельно. Велик шанс что в обычной лабе такой формат, замылят. Про лаба, евро от 14 до 22 за фотку. Я уже не говорю о ручной печати.
А на компе их сравнить нельзя?
Re: Re: Re: Re: Разобранный Минолта 28/2.8
Вообще то в нормальных объективах еще крутят линзы относительно друг друга, чтобы поймать оптимальный кружок резкости. Это трудно реализовать в домашних условиях.
от: Vitaliy M.
Оно-то, конечно, можно, но сравнение маленьких кусочков "в натуральную величину", как по мне, мало что даёт - разве что, позволит увидеть, "мылит" ли объектив мелкие детали... Я бы всё же подождал, пока несколько кадров не покажутся достойными дорогой печати: так сказать - "а заодно - и сравним". Ведь безнадёжно испорченными Вам кадры не кажутся? А вот "незначительные", но неприятные изменения "рисунка" объектива могут иметь место быть (см. мессагу "этажом" выше)...
Re: Re: Re: Re: Re: Разобранный Минолта 28/2.8
от: mmoon
Пожалуй - вообще нереализуемо, разве что - метить как-то линзы с торца ;)
А что - действительно вращают? (Цейсы и Лейки - не в счёт)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Разобранный Минолта 28/2.8
Интереса ради, попробовал его собрать. Собрал, всего то четыре линзы. [/color
Вот интересно,а в спецификации написано что там
[color=blue]пять линз
(в пяти группах)
Или я чегой-то не понимаю ? :?: :?: :?:
Дешевые бюджетники наверняка минуют столь время-емкую операцию при сборке. А более дорогие линзы - обязательно. У меня знакомый столкнулся с такой проблемой, когда разобрал свой старый и добрый не авт-ый об-в, чтобы почистить его. После того, как он его собрал, его удивило, что его оптические качества намного ухудшились. Он собрал простой стенд, купил на базаре лазерную указку и кое как привел его в нормальное состояние, но на это у него ушло много дней. А на заводе, мало того что линзы крутят, бывает если линза не дает достичь желаемого результата, то ее меняют другой. А ее саму пробуют в следующем объективе, может с другой она сработается лучше. Так что лучшие объективы до сих доводятся вручную, и на них даже в заводских условиях уходит уйма времени. Поэтому они такие дорогие.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Разобранный Минолта 28/2.8
от:amigo
(в пяти группах)
Пятая лишней осталась! :) А я то думал, что это чья-то контактная линза, да еще таких размеров! ;)
Нет, вынимались три линзы, передняя и две задних. То что находится в районе диафрагмы не снималось. По виду, думал что там только одна, выходит, что их там две.
