разобрал-собрал объектив, перестал работать автофокус
Приветсвтую.
Купил объектив б.у. Canon EF 28-80 1:3,5-5,6 V
на задней линзе загрязнения незначительные, дай думаю разберу почищу..
разобрал, не добрался до линзы, собрал обратно, перестал работать автофокус.. фокусируется только в одном положении.
Не понимаю что я там мог нарушить
Как вернуть автофокус на место если кто знает, пожалуйста подскажите
и как разобрать объектив чтоб достать до линзы изнутри тоже было бы интересно
спасибо
Re[ivan131279]:
от:ivan131279
Приветсвтую.
спасибо
Сервис-мануал поищите, если ещё верите в свои силы. Если нет - отдайте специалисту. Кмк, Вам просто повезло, что недорогой объектив испортили...
Вспомнил анекдот про ворону, сидевшую на крыле самолёта...
Re[ivan131279]:
чистил canon 28-105 тож перестал работать фокус. перебрал заново. оказалось между объективом и ребристым кольцов фокуса прокладку поставил, тобишь контактов не было и фокус не работал. прокладку переместил меж фокусом и штоп кольцом и все норм стало. ток ксожалению объектив всетаки убил(((( запорол шлейф под диафрагму. по тупому так вышло((( теперь ищу где мона найти под заказ в украине
Re[Dim..ON]:
ищи на ebay
Re[ivan131279]:
Аналогичная ситуация была при ремонте олимпуса 70-300 - оказалось , что при сборке загнулись токосьемники. Это такие контакты типа расчески)). Они стоят под кольцом выбора фокусного расстояния. Пришлось стягивать резину с кольца.
После выравнивания сразу все стало ок!
