Снимаем пластиковое кольцо:
Откручиваем колодку с контактами от байонета, а затем сам байонет:
Под байонетом будут три прокладки - две металлические и одна пластиковая:
Ещё три винтика, отсоединяем шлейф переключателя AF/MF и снимаем внешний корпус:
Отсоединяем шлейфы от платы:
Снимаем саму плату:
Теперь можно открутить оправу с задней линзой - она на резьбе:
Вот и задняя линза:
Интересный момет. От привода диафрагмы выходит рычажок, который замыкает контакт (что-то типа концевика) в максимально открытом положении диафрагмы.
Это двигатель автофокуса ?! HSM мотор я представлял себе другим. Шлейф припаян позорно.
Ну это понятно:
А это самая загадочная деталь.
Похоже какой-то датчик. Он вставляется в глубь объектива и касается какой-то белой полоски и ездит по ней при фокусирвке. Мне кажется, что магниторезистор. Размер его около 2,5 мм. В нем и была причина странной фокусировки. Пришлось немного подогнуть металлическую пластинку на которой он стоит для более плотного прилегания.
Передняя линза выкручивается руками:
Потом я всё собрал и объектив заработал.
