Разный оттенок вспышек и моноблоков.
Столкнулся с проблемой - использую комплект из двух компактных моноблоков REKAM http://www.foto.ru/rekam_komplekt_osvetiteley_mini-light_ultra_m-150_kit.html и с ними Кеноновскую 430EX II. Так вот кенон дает заметный зеленоватый оттенок если баланс белого выставлять по моноблокам. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, нашли решение?
Для примера - кенон слева заполняющий, рекам рисующий справа и подсветка фона
Re[Teoretik]:
от: Teoretik
1. Для начала - попробуйте использовать их без накамерной. И заполняющий и рисующий - Рекамами. У Вас же их 2 штуки в комплекте. В частности, проверить - что будет если один Рекам накрутить на максимум, а второй на минимум, будет ли нечто подобное. Для таких простых вспышек - цветовая температура может гулять.
2. Потом поставить накамерную на фон, то есть чтобы и заполняющий и рисующий были сделаны одними и теми же моделями вспышек. Может результат Вас и устроит, если одежда будет освещена правильно, а фон - чуток неправильно.
от:Teoretik
Так и должно быть. Использование накамерных и студийных вместе - плохая идея, если для Вас цвет правильный критичен.
Самый простой путь - использовать идентичные вспышки.
Если хочется использовать разные вспышки - то использовать вспышки более высокого класса, для которых можно ожидать одну и ту же цветовую температуру. Как правило для студийных вспышек - это около 5500-5600K.
Или использовать гели для выравнивания цветовой температуры. Но с гелями - это муторно, имхо.
P.S.:
А вообще - подозрительно, что накамерная зеленит. Если бы она синила - было бы понятно. Может, все же проблема проще решается - это от мебели или обоев такие переотражения?
Re[Teoretik]:
Студийные в софтбоксах или зонтах. После отражения от тряпок зонта и диффузеров свет фиолетит.
Подправили.А canon во что впихнули ? Стёклышки в бошке без оттенка желтизны на Canon?
Re[Teoretik]:
Пререотражения не могут быть, стены и пол бежевые, мебели цветной нет. На кеноне зонт напросвет, на моноблоках - рисующий с белым зонтом на отражение (который универсальный со съемным верхом), фоновый без ничего, только встроенный шторки. Бумажный фон и зонты Рейлабовские. От мощности на моноблоках цвет почти не зависит, проверял. И я понимаю еще цветовая температура гуляет, это не так страшно, но зеленый оттенок никуда не годиться!
Re[Teoretik]:
А поменять зонты местами- на просвет для райлаба и на отражение для canon только для проб чтоб понять .А вообще разность по цвету двух разных приборов
проверяется светя без зонтов и боксов .И что что ткани кажутся белыми .они и изменяют сильно цвет. Проверьте
а тема должна быть с другим названием .Зонт на просвет и на отражение - почему цвет разный. Проверьте и вариант с обеими райлав .Для одной на просвет длч другой на просвет.
Re[Teoretik]:
А не проще, снять каждой вспышкой серую карту (или что-то другое однородно-серого/белого цвета) на весь кадр раз по 5 на важных для вас уровнях мощности. И по raw файлам посмотреть что там с цветовой температурой у вас твориться.
Если сами приборы дают нормальную температуру, то проверить их уже с вашими модификаторами света.
Re[Teoretik]:
от: Teoretik
А точно, что кенон? Может это люминесцентный свет под потолком студии добавляет своё? Если вспышки выключить и с той же выдержкой/диафрагмой снять, есть следы объекта в снимке?
Re[Teoretik]:
У вас пол картинки пересвечено. Там где вы пишите, что у вас зеленит (с лева если смотреть с монитора) у вас юбка нормальной плотности и слегка уходит в зеленый в тенях, но ее и матрица может так прочитать. С этим бороться можно только в раве наверное, так как в тенях свет будет иметь другой оттенок и какой одному богу известно а как его воспримет сенсор отдельно взятой камеры тем более. Я снимаю в основном на пленку и у меня тоже бывали такие фокусы, но они при печати да и в фотошопе легко правятся.А справа она у вас пересвечена и у меня на мониторе даже в пурпур уходит слегка. Вы снимите так, что-бы юбка была равномерно освещена и тогда посмотрите. Может цвет и выровняется. Я накамерные не использовал для подсветки, но если бы у вспышек температура была разная это было-бы очень сильно заметно. Когда снимите юбку нормальной плотности, если будет уходить в какой-то цвет то нужно баланс белого в камере крутить.
