Разный цвет в фотошопе,вьюере,броузере-WHY?
Сколько ни боролся с Color management в ACD SEE 7 с профилями,цвета на мониторе получаются намного более блёклыми,чем они выглядят в шопе.Но очень удивился,когда,закинув картинки на фотосайт,обнаружил,что небо на них выглядит сочнее,чем в ACD SEE,хотя,конечно и не столь сочно,чем в шопе.Как всё-таки хотя бы приблизить цветопередачу во вьюере(сменить вьюер,с настройками что-то не так?) к той,что имеет место при открытии картинки в шопе?
Re: Разный цвет в фотошопе,вьюере,броузере-WHY?
Фотошоп использует встроенный в картинку профайл и профайл монитора и отображает картинку с учетом обеих.
Вэб броузеры не используют встроенные профайлы и профайлы монитора. Отсюда и вся разница.
Какой профайл установлен в системе? Его то и будет использовать фотошоп. Такой же должен стоять и в AcdSee.
Каким способом монитор откалиброван?
Re: Re: Разный цвет в фотошопе,вьюере,броузере-WHY?
Для получения правильного цвета картинки jpeg на мониторе(без подстроенных цветовых профилей) лучше использовать программы, которые не добавляют профили. Например в Image Optimizer можно очень точно корректировать jpeg, png, gif т.е. форматы применяемые в интернет, по цвету, размеру, jpeg по степени сжатия, работая с теми цветами, которые реально будут на мониторе в интернет.
Для профессиональной обработки для интернет лучше конечно Adobe Image Ready.
Ацыдысе сказать использовать втроенные профили,и что sRGB-по умолчанию.Тогда файлы без профиля будут как в браузере.
Снести профиль монитора,если есть,или сказать что он sRGB(он на самом деле такой),монитор надо настраивать,а не профилировать.
Если реально не используете AdobeRGB(оно Вам точно надо?) и прочих,отрубите нафиг профилирование,живите в sRGB,скорее всего,немного потеряете.
То,что в WEB-броузере цвета отличаются-это,в принципе,не особо волнует.Хотелось бы найти просмотрщик графики,чтобы в нём цвета показывались,как в фотошопе.Это реально?
Re: Re: Re: Разный цвет в фотошопе,вьюере,броузере-WHY?
от: Alex1961
А 7-я цыдыся у меня так и показывает..
Правда,не сразу получилось,с насторйками шаманил.
Помню,что с профилем монитора кажется,была неувязка.
И что значит как Фотошоп? Фотошоп не просто гляделка.Вы как фотошопом картинку открываете с профилем отличным от рабочего-по-умолчанию? Преобразуете в рабочий?
А рабочий ADOBE 1998??
И открывая изначально sRGB файл,Вы его сначала гоните в ADOBE, и тут-же на лету обратно в sRGB-чтоб на мониторе
было видно.Не изврат ли?
от: Alex Tref
Ладно, я промолчу....
Если ставлю в сишке input profile AdobeRGB1998,а в outpoot Basic color management,то цветопередача вроде бы ближе к фотошоповской,но какая-то слишком цветная получается,словно насыщенностти добавил,но как-то ненатурально выглядит,хотя на некоторых кадрах с бледным небом вроде бы даже выигрывает-по умолчанию в 300D sRGB стоит-надо ли менять его на AdobeRGB?-что-то я совсем запутался:(
Re: Re: Re: Re: Разный цвет в фотошопе,вьюере,броузере-WHY?
от:Alex1961
Вы на чем-то одном остановитесь,если у вас камера в sRGB,зачем input profile AdobeRGB1998 ставить??
Re: Re: Re: Re: Re: Разный цвет в фотошопе,вьюере,броузере-WHY?
Вообщем все должно происходить так. Монитор должен быть откалиброван и профайл быть установлен в Color Management свойствах монитора. Картинки с камеры идут с уже встроенным профайлом внутри. Программа-просмотрщик (любая) вообще не должна ничего спрашивать о профайлах, она и должна все знать, все данные у нее есть - из системных настроек берется профайл монитора, из файла - профайл картинки и отображается. Если у вас разные файлы имеют встроенные разные профайлы, то все будет отображаться корректно.
Дальше, Фотошоповский Color Management как настроен? виден ли профайл монитора в Фотошопе? Проверяется просто. В Color Settings Фотошопа откройте Working Space - RGB и посмотрите есть ли пункт Monitor - XXXX, где ХХХХ имя вашего профайла монитора. Выбирать его в качестве рабочего пространства не надо.
от: Alex1961
Если ставлю в сишке input profile по умолчанию в 300D sRGB стоит-надо ли менять его на AdobeRGB?-что-то я совсем запутался:(
Запудрили похоже мозги человеку умничаниями, тогда как они ему не очень то и нужны судя по всему :)
Если нужно просто чтобы одинаково все выглядело, то вобщем для простых смертных профили должны быть везде одинаковые, в мониторе и в картинке.
Раз в картинке профиль стоит sRGB, и при этом картинка в шопе отличается - значит в мониторе используется другой профиль.
десктоп -> правая мыша -> settings -> advanced -> color management -> убить нафиг профиль который там наассоциирован. винда поставит srgb как дефолтный профиль для мониторов (судя по тому что в see все ярче - там стоит adobe сейчас).
Если не помогло, значит монитор хитрый, и можно туда поставить sRGB насильно.
Но конечно если действительно нужно калибровать монитор (и есть девайсы для этой самой калибровки), то ситуация усложняется и все что народ написал - стоит вникать.
