разные тонкости съемки - Canon a95
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
я только начал заниматься фотографией, снимаю на Canon a95. интересуют некоторые тонкости, например, как настроить камеру для съемки спортивных танцев, когда объект съемки быстро двигается и нужно ухватить определенный момент. инструкцию я изучил от корки до корки. но тут как я понимаю подход должен быть творческий, поэтому интересует в каком режиме лучше делать такие снимки. какие должны быть установки задержки затвора, диафрагмы и пр. для получения оптимального результата.
Re: разные тонкости съемки - Canon a95
надо было покупать нармальный фотик фоткать такие вещи.
выдержка самая длинная которая допустима чтоб несильно смазать - смотрте по обстоятельствам.вообщето по уму порядка 1/250 но на цыфромыло столько невыйдет - качество будет полный ацтой, придёца ставить больше и мирица со смазом и както укладывать возникающие от движение спецэффекты.
диафрагма понятно открытая на всю. ручной фокус или фиксация фокуса заранее.
ну а желательно конечно подкатить мощщные ффспbIшки.
вобщем-то фотик не специально для этого покупался, а для делания фотографий вообще. надо ведь с чего то начинать...
насчет задержки - как я понял, время задержки определяет установление автофокуса, и значение диафрагмы - чем больше тем длинней задержка, это так?
можете объяснить почему время задержки влияет на смазывание?(чисто технически)
фокус фиксируется для того чтобы фотик не рыскал афтофокусом когда уже пора фоткать. тогда он как нажмёте кнопку сразу сфоткает (или почти сразу )
диафрагма открывается чтобы пропустить больше света, потомучто чем больше света тем лутьше качество изображения, а выдержку удлиннять особо нельзя потомучто будет очень смазанно.
от:The Dancer
я только начал заниматься фотографией, снимаю на Canon a95. интересуют некоторые тонкости, например, как настроить камеру для съемки спортивных танцев, когда объект съемки быстро двигается и нужно ухватить определенный момент. инструкцию я изучил от корки до корки. но тут как я понимаю подход должен быть творческий, поэтому интересует в каком режиме лучше делать такие снимки. какие должны быть установки задержки затвора, диафрагмы и пр. для получения оптимального результата.Подробнее
Для начала имеет смысл перейти в режим Tv, чтобы понять какая выдержка не дает смазанной картинки, и снимать с этой выдержкой. Вероятно, может не хватить света, тогда придется увеличивать ISO, но шумы станут очень заметны уже при 100-200. Старайтесь снимать на коротком фокусе, где светосила объектива болеше.
Может оказаться полезным переход в режим ручной фокусировки - не столько ради фокусировки по видоискателю, сколько ради шкалы расстояний. Это избавит от проблем автофокуса, характерных при недостатке освещенности.
от:The Dancer
префокусировка, максимально открытая диафрагма, минимально возможная выдержка...
и смотреть что получится - хватит ли глубины резкости на такой диафрагме и не "мажется" ли движение на такой выдержке...
если все плохо - попробовать поднять чувсвтительность, и смотреть что хуже - смаз от движения или размыливание кадра от шумов.
Re: Re: разные тонкости съемки - Canon a95
Все это напоминает ту шутку насчет... в гамаке и стоя.
от: M_de_M
Старайтесь снимать на коротком фокусе, где светосила объектива больше.
Вопрос, IMHO, спорный. Зависит от того, что именно снимается. Если нет возможности подойти ближе, то может оказаться, что лучше поставить побольше ISO, чтобы желаемый объект занял бОльшую часть кадра. Тогда, уменьшая изображение, можно заодно и шумы уменьшить.
Но всё равно очень многое зависит от конкретной ситуации.
Re: Re: Re: разные тонкости съемки - Canon a95
Как бывший пользователь цифроКОМПАКТА скажу, что главное все же префокус, т.е. ожидание танцоров в определенном месте. Можно еще и серийную съемку попробовать, брака будет больше. Ну и понятное дело нужно искать компромис между выдержкой, диафрагмой и чувствительностью при отсутствии достаточной освещенности.
от: Alex
но с другой стороны - если можно только в гамаке и стоя, то стоит же хотя бы так попробовать, чем вообще никак?
ну не получится, так не получится, но зато попробовал. а вдруг что-то получится?
опять же опыт будет.
спасибо всем, советы весьма ценные.
тут можно посмотреть как я снимал танцы в автоматическом режиме для съемки движущихся объектов(это было до того как я сделал эту тему). из-за долгого автофокуса не получалось "поймать" моменты, а на одну нормальную фото получилось штук пять смазанных.
