Народ подскажите раньше, когда использовал CS2 такого не было. Поставил CS3 и вот засада цвета фоток в шопе и в бридже разные. В бридже все уходит в красноту. Понимаю, что проблема скорее всего с профилями, но как это поправить не догоню.
Есть фотки с прикрепленными профилями sRGB они в бридже с красным оттенком. Открываю их в шопе указывая использовать встроенный профиль (у меня в шопе по умолчанию стоит Adobe 1998) все пучком цвета в норме никакой красноты. В чем беда???
Разные цвета в Photoshop и Bridge???
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[Алексей Домнинский]:
Если в каталоге файлы в формате РАВ то на их представление влияет параметры конвертации, введнные ранее для этого файта в ACR. Информация об этом храниться в файле *.xmp сопоставленным с РАВ файлом. То есть бридж формирует превьюшки с учетом xmp файлов.
Если чудеса с jpeg (tiff), то попробуйте очистить кэш бриджа и обновить превьюшки.
Re[dimadima]:
Попробую объяснить по-подробней.
Заметил вот какую вещь есть jpg-с профилей sRGB. Открываю его в шопе делаю использовать встроенный профиль. Затем ничего не делая с файлом сохраняю его под другим именем. Профиль оставляю тот же. Все после этого сохраненная фотка в бридже имеет красноватый оттенок. Что за хрень?
Удалось найти причину глюка.
Эта фигня получается если при пересохранении jpg-а выбрать в Format options в шопе Progressive. После этого сохраненная фотка получает посторонний красный оттенок. При установленном Standart или Optimized такого не происходит. Всем откликнувшимся спасибо!
