Разница в толщине фокусировочного экрана. Кто знает?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
На Эбони 23s стоит родной, но не очень светлый экран. По дешевке достался экран от Фуджи GX680 - очень яркий! Обрезав по короткой стороне можно посадить его место родного экрана, запас по длинной стороне позволяет. Но есть проблема - толщина экрана от Фуджи на 0,3 мм больше (мерял штангельциркулем) Критично ли такое расхождение? Неохота курочить экран, вдруг расхождение в 0,3мм недопустимо? Кто знает - подскажите! Спасибо!
Re[andirenas]:
del
Re[andirenas]:
от:andirenas
На Эбони 23s стоит родной, но не очень светлый экран. По дешевке достался экран от Фуджи GX680 - очень яркий! Обрезав по короткой стороне можно посадить его место родного экрана, запас по длинной стороне позволяет. Но есть проблема - толщина экрана от Фуджи на 0,3 мм больше (мерял штангельциркулем) Критично ли такое расхождение? Неохота курочить экран, вдруг расхождение в 0,3мм недопустимо? Кто знает - подскажите! Спасибо!Подробнее
А что мешает прокладку сварганить?!!
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
А зачем?!?! Для Эбони штатный режим - установка дополнительного Френеля толщиной более миллиметра.
А зачем прокладка, если новый экран и так толще? Его,наоборот, надо уменьшить.
Re[ДМБ]:
Дмитрий, подскажите! Штатный экран имеет толщину 1.5мм, а новый 1.8м, может ли это повлиять на фокусировку? Я так понимаю, у Вас очень большой опыт работы с Эбони.
PS. Если никто не подскажет, завтра начну пилить гирю, т.е. экран.
Re[andirenas]:
от: andirenas
А зачем прокладка, если новый экран и так толще?.
Я полагаю, что Михаил имел ввиду прокладку под прижимные пружины в месте их крепления к рамке. Такое бывает необходимо при переводе простеньких камер с простым матовым стеклом на вариант с Френелем.
[quot]Штатный экран имеет толщину 1.5мм, а новый 1.8м, может ли это повлиять на фокусировку?[/quot]
На Эбони экраны ставятся матовой поверхностью к объективу, у Фуджи, насколько я помню, так же - так как толщина экрана может влиять на фокусировку??
[quot]Если никто не подскажет, завтра начну пилить гирю, т.е. экран.[/quot]
Вы это, не шантажируйте тут нас!
Кстати, пилить надо тоже с умом - нужно полностью защитить Френель от попадания стружки, ибо очистить его потом будет очень непросто.
ЗЫ. У меня есть подозрение, что в названии темы после первого предложения лучше бы смотрелась точка, а после второго - вопросительный знак.
Re[ДМБ]:
Спасибо за ответ! По поводу заголовка - согласен, поправил.
Если я правильно понял, то точка фокусировки приходится на матовую сторону, то тогда толщина экрана не имеет значения, так? Честно говоря, я считал что фокусировка происходит по стороне, направленной к фотографу, отсюда и собственно, возник вопрос. Значит, можно резать, аккуратно! Спасибо!
Re[andirenas]:
от:andirenas
Если я правильно понял, то точка фокусировки приходится на матовую сторону, то тогда толщина экрана не имеет значения, так? Честно говоря, я считал что фокусировка происходит по стороне, направленной к фотографу, отсюда и собственно, возник вопрос. Значит, можно резать, аккуратно! Спасибо!Подробнее
Вы правильно рассуждаете.
