Разница в цветовой температуре импульсных источников
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Поэксперементировав со вспышкой SB-900, выяснил, что цветовая температура (ЦТ) меняется на 800 градусов при изменении мощности от 1/1 до 1/128. По спецификациям такой же порядок изменения ЦТ студийных моноблоков. Будем считать, что до 1000 градусов. Но это ведь существенно, если главный свет - один источник, а подсветка - другой. Особенно, когда моноблоки/вспышки разных моделей. Это как-то учитывается при студийной съёмке?
Re[Alexander-1]:
Это беда, которая решается путем обработки.
Re[Арсен Галстян]:
от: Арсен Галстян
Если бы это просто смесь света двух источников, то обрабатывать было бы намного проще. При подсветке источником с другой ЦТ возникают цветовые пятна. Просто интересно из опыта снимающих в студии, учитывается ли это как-то при съёмке? Например можно не делать разброс мощностей слишком большим или где-то отдавать предпочтение отражателю. Имеются в виду импульсные источники света.
Re[Alexander-1]:
Можно воспользоваться компенсационными фильтрами, производства Lee (например), для источников света. Их продают в киношных магазинах.
Re[Alexander-1]:
именно по этому покупают одного производителя, а не разных. один раз настроился и забыл.
на самом деле очень много факторов на температуру влияют - светопропускающая ткань софтбокса, поверхность зантика, стены студии, фон, даже если просто включить на всю катушку пилотный свет, это может повлиять на цветовую температуру.
но иногда разная температура даже интересней. нет худа без добра.
Re[Alexander-1]:
от:Alexander-1
По спецификациям такой же порядок изменения ЦТ студийных моноблоков. Будем считать, что до 1000 градусов. Но это ведь существенно, если главный свет - один источник, а подсветка - другой. Особенно, когда моноблоки/вспышки разных моделей. Это как-то учитывается при студийной съёмке?Подробнее
Свет нужно покупать нормальный а не подешевле, исключить в студии поверхности не нейтральных (белый, черный, серый) цветов.
Тысяча градусов разбега на студийном свете? Это вероятно самый китайский из всех китайских вариант.
Re[sergemi_kh]:
от:sergemi_kh
Тысяча градусов разбега на студийном свете? Это вероятно самый китайский из всех китайских вариант.Подробнее
Вот тут есть некоторые данные по зависимости ЦТ от мощности вспышки: http://www.prograf.ru/flashtest.html
20 mrd соответствует примерно 550 градусам.
Там в таблице мин. мощность - 1/32.
У SB-900 можно сделать 1/128 и в этом случае смещение ЦТ по отношению к мощности 1/1 составляет около 800 градусов.
Кроме этого может быть расброс от модели к модели, от экземпляра к экземпляру.
